506
1、4S店内查询,正常情况下在4S店内都会有车辆维修保养的记录,想要查询车辆保养记录,这种是最直接的方式。车主携带身份证、以及车辆相关方面的信息,然后前往4S店,这样就能了解清楚车辆保养信息。
2、网上快速查询交强险投保记录,车辆的交强险投保记录都是随车不随人的,车辆每一次交强险投保记录都会在保险公司留下资料存档。如果是线下查询交强险电子保单、交强险投保公司、交强险投保日期的话去保险公司查询即可。带上车主身份证明去保险公司查询,他们会帮忙调出车子的交强险投保记录。
3、手机快速查询车辆所有记录,现在网络已经普及,全国的4S店维修保养跟出险记录都是全部联网的,很多人就已经通过网络查询汽车保险明细,先打开支付宝里面的,千汇查车,上传行驶证或输入车牌号车架号,就可以知道车辆历史中出险次数,理赔金额,维修更换配件,是否为事故车、火烧车、水泡车、事故记录、维修保养记录、出险记录,车辆配置信息,出厂日期,参数性能排放等等,所有数据一查便知,方便快捷。
汽车小知识
进气门大还是排气门大,进排气门间隙是多少
进气门的间隙,一般都在0.20mm~0.25mm的范围区间之内。而排气门的间隙,由于受热膨胀的缘故,是比进气门侧更大的,所以间隙自然就需要大一些,一般在0.29mm~0.35mm之间。
如果气门间隙过小的话,就会导致发动机的功率有所下降,甚至导致气门烧坏。当然,间隙过大也是不允许的,否则不仅会加剧零部件的磨损,而且气缸的进排气情况都是有所影响的,所以我们一定要按照标准数据来调整。
进气门和排气门的大小要求,都是根据发动机充气量和排气量决定的。不过,进气门肯定是比排气门大的,为什么这么说呢。
因为进气是靠真空吸气进去的,而排气则是通过挤压方式推出去的。其次,为了发动机内部可以获得更多的新鲜空气,从而提升整车的动力性能,自然是需要更多的进气,所以进气门无疑是要弄得更大一点的,而排气门就没这个需求。
