733
生活中,汽车遇到故障是很常见的,本期统一润滑油小课堂就给大家汇总一些常见的汽车故障的判定方法和如何解决。希望能对我们有所启发,遇到了能够理智处理。
1、发动机机油压力指示表显示异常
如果出现仪表盘指针显示不正常的时候,说明发动机的部件出现故障了。这种所表现的情况各不相同,有的是指针压力偏低或者是波动大,可能是由于机油泵磨损大或者滤清器有异物等造成的。需要到修理店进行更换维修。
正常情况下冷却液循环系统和润滑油循环系统是不贯通的,如果在这两大循环系统中,油中发现水或者水中发现油,就说明隔离的地方出现问题,统一润滑油小编提醒大家两者的故障性质不同,需要进一步检查维修。
3、汽车加速时机油压力指示灯会点亮
机油灯亮有虚和实两种情况。实的情况比较好理解,就是油压确实低,发出警告,需要排除故障,而虚则是本身润滑系统没有故障,而是指示灯系统出现故障,发出错误指示。需要我们找到根源所在,排除故障。
4、汽车在行驶时一遇到故障即引起转向盘摆动
一般是由于前轮磨损不均或者是新补的轮胎所致,所以在行驶的时候会引起转向盘摆动。
6、发动机机油消耗量过大
机油正常是会有消耗的,但有些车如果出现尾气冒蓝烟,就说明油耗消耗量过大,一般出现消耗是两种情况,机油渗漏或者是密封条件差机油窜入燃烧室参与燃烧。需要专业维修人员进行判定。
7、开关车窗时,有“嘎啦”异响
升降玻璃时有轻微“嘎啦”声,特别是驾驶员这一侧的玻璃严重,主要是冬季风沙大,有些细小的砂砾进入到玻璃密封条内,在升降玻璃时出现噪音,这时候我们需要将密封条内的灰尘擦净,防止进一步划伤玻璃。
8、雨刷器不好用刮不干净雨水
下雨时雨刷器刮不干净,说明雨刷器老化了,因为雨刷器就是橡胶制品,经过风吹雨淋,老化变硬,所以在下雨时候,玻璃刮不干净,这个很好解决,只需要更换雨刷器或者雨刷器胶片就可以了。
本期统一润滑油小课堂关于汽车容易出现的小故障给大家总结到这里,我们下期再见。
