610
随着,中国汽车市场的飞速发展,越来越多的消费者选择购买二手车来作为自己的座驾,二手车相比新车在价格上优势明显,但是很多购买者并不知道二手车到手后如何保养,下面小编为大家汇总了几天二手车保养小技巧,全是干货,不要错过哦!
1、发动机油
除非对方能提供完整,可信的保养记录,否则发动机油一定要换。因为你无法预估原车主上次到底是多少公里换的发动机油,即便他信誓旦旦地和你说刚换,也并不可信。这很大程度上只是他想让车子好卖些的借口而已。实际上,一个人如果有心想卖车,换车,一般有一个比较长的心理过程。很少会今天心血来潮想卖,直接就卖了。原车主在考虑卖车这个过程,他要有一定的心理挣扎,要说服自己以及家人,要有充足的换车预算,要有选定的新款车型。
在这个过程中,跑跑停停,机油是能不换就不换的,因为换了也是白花钱。所以对方如果没法提供可信的保养记录,机油一定要换。
2、变速箱油
变速箱油要看具体情况,如果你买的二手车车龄很新,里程数很短,那么可以不换。如果是上了年头的车子,比如说3年以上,甚至已经换过几任车主,那就必须要换。小编的建议是,如果买的是10万块钱左右的家用轿车,可以上网买变速箱油,选择重力更换的方式来换一次。因为价钱便宜,一般买油加更换的工时费,也就300块钱左右,比换机油贵不了多少。不说效果怎样,起码你安心。而且能够确立真正的换油里程数,下次什么时候要换,自己就心里有数了。
3、蓄电池
蓄电池这个东西一般都有3,5年寿命,说不准。和上一任车主用车方式,时间长度,里程数以及电池质量有关。这东西只要还能用,就没必要换。但为了防止哪天忽然间没电打不着车了。我建议上网买一个电池搭电宝放在后备箱里。这个东西的作用是这样的,如果你的电池电量不足,打不着车。直接把它接在自己车的电池上,正极对正极,负极对负极。它就能过电给电池,帮助你把车子打着。还可以跟充电宝那样拿回家充电,也就几十块一个,价钱也不贵,买一个放车里,就算暂时用不上,以后说不准哪天就有用。
4、轮胎
看胎壁,换机油的时候。让汽修厂把你的车子吊起来。里外的轮胎胎壁都要仔细观察。看看有没有修补过的痕迹。有些车主开车伤到胎壁,为了省钱没换新胎,让轮胎店补一下又将就用。虽然还能跑,但安全隐患很大,尤其是跑高速。也要注意看看有没有鼓包,如果有,必须要换。说到这里,一定要提前查看车辆的维保记录,这样能够对于车子有更好的了解,以前查车险和维保记录要到4S店内,十分麻烦,现在查车险和维保记录比较方便,比如APP和微信小程序,现在用的比较多的就是微信小程序:查车盟,比较安全可靠,随时随地就可以查询到车险和维保记录。
5、火花塞
火花塞理论上是几万公里就要换,但实际用车当中。我很多朋友,包括我自己,10多万公里没换都没事。这个不好说,你可以开给修车店老板让他帮你看看需不需要换。如果自己开起来,踩油门的时候,时不时感觉有点挫一下的感觉。那么就大概率是要换了。
6、节气门
建议清洗一下,因为清洗节气门不值什么钱。也简单,就是拿清洁剂往节气门里面喷而已。清洗以后车子跑起来有劲多了。只是刚清洗完那几天可能油耗会加大,以及怠速不稳。不过这属于正常现象,跑几天就好了。
以上是我推荐大家保养的部件,希望大家能够对于自己的爱车进行正确的保养,也欢迎大家在评论区补充你认为需要保养的部件。今天的分享就到这里结束啦,感谢大家的阅读!
