去易车国际站
继续浏览当前页
有备无患!汽车救生钥匙扣实测!
最近很多车友在平台上留言,当汽车遭遇暴雨或不幸落水,车主如何进行自救。车妹表示,遭遇不幸自救,成了必须普及的常识之一。当然能开门速逃那是最好不过的了,如果门打不开,那就用尖锐的东西使劲敲击侧车窗的四角,记得一定是侧车窗而不是前风挡,因为前风挡玻璃设计的目的就是为了防止被击碎的。
触目惊心,看看那些被困在雨水中的车
理论上来讲汽车的后窗是比较适合逃出的,因为如果引擎在车头,车下沉时头先朝下,尾部还会浮在水上面,不妨可以联想一下电影《泰坦尼克号》中巨轮沉没时的动画场景。那么车后端顶部就会困住一方空气,短时间可借以呼吸。
汽车落水时的模拟图
看来紧急时刻迅速从车门或车窗逃离是重中之重,但是由于深水中巨大的压力,车内的人难以打开车门,那么车窗就成了求生的关键。可以用高跟鞋跟儿、灭火器或坐椅头枕立柱等坚硬物体猛砸车窗的四角。其实关于诸如此类的求生利器,已经早有相关产品面市,那么我们就一探究竟,看看这件利器到底有多锐利。
● 产品亮相
电商中搜索相关产品,种类繁多,琳琅满目。最小巧便捷的当属文中的主角,长度仅7.5CM,挂在钥匙扣上就象一个装饰品,但同类产品价格相差很大,从120元到28元不等。当时这款逃生钥匙扣是从美国某知名电商网站团购来的,从预定到收货历时一个月之久,加运费共计98元。
钥匙扣上标明是“美国制造”,做工还算精致细腻。钥匙扣分四个部分,分别为汽车玻璃撞针、安全带切割工具、破窗器和刀刃保护扣。下面分别来简单说下各部分的功能和用途:
1、汽车玻璃撞针——把尾部对准汽车边窗玻璃,然后用力一压,隐藏的撞针就会释放出来,瞬间击碎玻璃,操作过程有些像按压式的圆珠笔。然后撞针会自动回位,并可以多次使用,按压时大概需要12磅(5公斤)的力量。
2、安全带切割工具——把它勾住汽车安全带并拉动就可以切断安全带。
3、钥匙扣上面的破窗器。
4、刀刃保护扣。
● 操作步骤
随钥匙扣寄到的还有一小块试用的钢化玻璃,为了看清测试效果,下面把钢化玻璃样品放置在纸箱内进行。网友试用时一定记得把玻璃放在塑料袋内或者是有缓冲内垫的物体上。如果真的一定要在车窗玻璃上试用,请一定带上防护眼镜和手套,防止击碎时飞溅的碎玻璃伤及皮肤。
碎玻璃场景
切:先尝试按下安全带按钮打开安全带,如果保险带卡住无法弹出,拉下这款小工具的保护扣,将安全带扣紧刀口区域后迅速切割安全带。
关键时刻用刀口区域扣紧迅速切割安全带
压:如果车门已经无法打开,迅速尝试是否可以摇下车窗,如果车窗已被卡住,用一只手保护好眼睛,另一只手将钥匙扣玻璃撞针处对着车窗的边角用力按压,锥形撞针即刻撞碎玻璃。
逃:做好准备,迅速逃离。
● 工作原理
工作原理
救生锤最重要的就是探头的材质,材质就决定了探头的坚硬度和尖利度。救生锤的探头采用的是特殊金属。实验证明,救生锤使用多次后,探头并不会钝化,而是尖利如新,保证了救生锤的时效性。
玻璃撞针未启用时的模样
探头的接触点很小,所以施力后压强很大
由于探头接触玻璃的面积很小,因此当用救生锤撞击玻璃时,接触点对玻璃的瞬间压强会相当大,车窗玻璃在该点将受到很大的外作用力,会瞬间崩裂。由于钢化玻璃的特性,一点点的开裂就意味着整块玻璃内部的应力分布不均,只要用手或者外力轻轻击打,整个玻璃就会整体崩碎。
● 注意事项
1、此款钥匙扣只能对钢化玻璃瞬时破击,由于普通玻璃与钢化玻璃的工艺不同,所以普通玻璃不作为该产品的实验测试标准。
2、本钥匙扣不能击碎汽车挡风玻璃、多层玻璃及防弹玻璃,也不能击碎其他多层玻璃以及其他非车窗玻璃。有些汽车的边窗玻璃也属于层压玻璃,同样无法应用;此款产品只适用于普通的汽车边窗玻璃。
3、平时不要用玻璃撞针频繁击打金属或者硬地面,主要是因为击打坚硬的物体会有损探头尖度和弹簧。
4、一定放置在小朋友够不到的地方。
行车安全小常识
● 总结
测试的过程中,似乎突然间意识到了生命的渺小,遇到天灾人祸,也许就在那短短几分钟甚至几秒钟之间,一个鲜活的生命就将黯然消失。所以不妨把一个如此小巧的钥匙扣挂在车钥匙上,有备无患的同时,也时刻提醒着自己要注意行车安全。
当然,对于这款小工具,谁都不盼望能用上它,但是希望每个车主常带着类似的一款,作为一个随身待命的救生工具而存在。宁可百年不用,不可一日不备,不一定买一个多贵的,而是选一个在关键时刻能派上用场的。我们也不希望看到任何人因为解不开安全,或者打不开车窗,而丧失逃生的机会。更何况在情急之下,即使身边有工具也会大脑空白手足无措的。最后也希望每一位车友都谨慎用车,遇事沉静,平安出行。
标签: 钥匙 钥匙扣
