去易车国际站
继续浏览当前页
汽车油箱盖居然隐藏了6个功能,每个都实用,新手一定要学会
每次去加油时,汽车油箱盖是我们都必须打开的地方,但是基本不会有人去观察汽车的油箱盖,特别是对于一些新手朋友,总以为油箱盖打开之后就是拿来加油用的。如果你这样想那真是坐井观天了,事实上,油箱盖上包含了许多对正确使用汽车的关键信息以及隐藏的实用功能。
1、油箱盖内有排水孔
任何一辆汽车,油箱盖打开后,都可以看到一个小孔,这个小孔的作用可大了,它目的是给汽车油箱排水,因为下雨天,水都会顺着油箱盖缝隙流到里面,如果没有这个小孔排水的话,很可能导致水分渗透到油箱内部,从而引发发动机故障,有一定报废风险。所以大家千万牢记要定期清理油箱内的排水孔,以免造成堵塞,否则发动机会因油品进水而损坏。
2、加油时拧下的油箱盖,有专门的安放位
要知道,如果我们让加油盖随意下垂的话,它会沾污车身灰尘,也可能会擦碰、腐蚀车漆。所以,在汽车设计之初,厂家就考虑到了这个问题。一般在车身一侧的加油口外盖上,会有专门的卡位,或者其它形式的挂钩等,以方便我们来放置拧下的油箱盖。
3、油箱盖的方向可以从仪表盘上看出
去加油时,一时忘记油箱盖在哪一边怎么办?尤其是一些新手朋友,如果没有提前了解的话,那么你去加油的时候就会出现这个很尴尬的情况了。其实在仪表盘油表指示灯上,都会有个小箭头,箭头所指方向,就是油箱盖的方向,加油时油箱盖一侧贴近加油机,加油更方便,不会因油枪长度不够,被管线划伤车漆。
4、油箱盖可以用紧急拉索打开
当油箱盖打不开的时候,千万不能用螺丝刀去撬,就算去撬也不一定撬得开,而且肯定会直接对油箱盖造成损坏。其实油箱盖是有一个紧急拉索的,一般在后备箱靠油箱盖的一侧,只需轻轻一拉,油箱盖就打开了。不同品牌的车可能位置不一样,但一定在后备箱靠油箱盖的一侧,大家可以去找一下你们那个油箱盖的应急开关在什么位置,关键时刻肯定管用。
5、油箱盖上标注了汽油标号
打开油箱盖,油箱盖上会标注建议所加油品,如果标注建议使用92及以上标号无铅汽油,那就可以添加92、95以及98号汽油。添加95号汽油后,发动机爆震传感器检测后,发现燃油辛烷值含量高,抗爆震性能好,就会调整点火提前角,从而使发动机获得更好的动力,副作用就是油钱要多花点。如果油箱盖建议添加95及以上标号无铅汽油,那么则需要添加95号汽油,当然可以应急添加92号汽油,但不建议长时间添加,不然会引起动力不足、油耗升高,积碳严重等问题。
6、油箱盖上标注了汽车胎压
众所周知,汽车胎压十分重要,如果胎压过高或者过低都容易造成爆胎。而对于汽车的胎压,大多数人认为只要保持在2.5就可以了。其实汽车的油箱盖上是会显示不同情况下的合适胎压的,是根据乘坐人数和行李箱数来确定的,因此我们可以根据车上的载重情况来调整胎压。
以上就是本期所有内容,对于汽车油箱盖上的隐藏功能你有什么看法和需要补充的?欢迎在下方评论区留言分享。
