1288
大家都知道,随着我们现在经济水平的不断提高,油价也是越长越高。相信不少司机朋友们每次去加油站加油的时候,看到流量计价表上面不断跳动的数字,都会忍不住感叹一下,油价是越来越贵了。
所以很多司机朋友都会经常问,怎么样开车才能最省油呢?我们都知道每辆汽车都有一个经济时速,按照最佳的经济时速来开车,这个时候相对是最省油的。而每一个经济时速又对应着一个经济转速,同样的地,汽车保持最佳的经济转速才最省油。那么,汽车的最佳经济转速是多少呢?本期喵哥就来给大家讲一讲这个大家都比较关心比较感兴趣的话题。
经济转速跟汽车排量变速箱有关
大部分人可能会很直接地觉得,汽车的转速越低,就会越省油。因为在单位时间内,汽车的转速越低,活塞内来回的次数就越少,相对来说就越省油。
这种想法没有错,但是通过这种想法我们不能得出一个准确的最佳经济转速。在这里喵哥告诉大家,保持同样的行车速度,汽车的转速和汽车的排量、变速箱有关。
所以说,即使速度相同,不同的汽车有不同的排量,变速箱的档位也不同,因此转速也不同。当我们保持同等速度行车的时候,大排量的汽车会比小排量的汽车转速更低。
同样的,排量相同的汽车在保持同等的速度行车的时候,变速箱档位越多的汽车会比变速箱档位越少的汽车转速越低。
这个时候可能又有些朋友会问了,那是不是同等排量的两辆车在保持同样的速度行车的时候,8AT的汽车比6AT的汽车转速更低,是不是意味着8AT的汽车更省油呢?其实这也是不太绝对的。
可能在某些情况下,6AT的汽车反而比8AT的汽车更省油。一般的,我们现在汽车的最佳经济转速大概在2000到2500左右,可能市面上会有一些高档车,由于它的变速箱做得特别好,从而使得它的最佳经济转速可以低至1700-1800左右。
总结
汽车的转速并不是越低越好,汽车的转速太低,会导致汽车开不起来,而汽车的转速越高,就会越耗油。因此,喵哥建议大家不要为了去省汽车的一点汽油而过分的去追求太低的汽车转速,适中保持在合适范围内就可以了。
