2872
最近几天很多使用国6B汽油的视频出现在网上,引起网友热议,很多网友重点讨论排气喷水突然增加、发动机无力、国6B汽油不耐烧,以及国6B汽油的保质期只有30天。使用国6B汽油后您遇到这些情况吗?今天针对这些情况,逐个做介绍,减少您心中的疑虑。
回顾一下国6B汽油的特性,和国6汽油相比最大的特点就是烯烃含量从18%降到了15%,其余的技术指标几乎没有变。那么我们就从烯烃的变化来开篇。
汽油中烯烃起到什么作用呢?它可以提升汽油的辛烷值,这是区分汽油标号的核心。烯烃也是发动机产生积碳的元凶,烯烃含量越多,越容易产生积碳。国6B汽油烯烃含量降低,本意是为了更加环保,但也意味着汽油抑制爆震的能力减弱,并且影响发动机的动力输出,为了弥补烯烃减少带来的危害,国6B汽油中应该会使用对应的添加剂保持辛烷值。但可以肯定的是,确实会影响发动机的动力输出。
网上流传的视频中大量的水排出排气管,这个情况在当前冬季低温环境下出现,实际上是非常普遍的。不管是国6B纯汽油,还是国6B乙醇汽油,还是以前使用的汽油,燃烧后的产物都有水。由于汽油燃烧后有大量的水蒸气,排放的过程中遇到外界冷空气,就会凝结成水。乙醇汽油相对于纯汽油会有更多的水产生,所以排出更多的水是事实,特别是使用乙醇汽油的东北三省、河南、广西等地,这种情况都非常普遍。
有些车友问为什么一加油门,喷出来的水就更多?那是因为在排气管消音器里面存留的水,加油门增加排气,就把消音器里面的水冲了出来。在寒冷地区用车的车友一定注意消音器上有无排水孔,要是没有的话及时开孔,不然等到里面的水冻结,可能就打不着车了。
国6B汽油的质保期只有30天,也是很多车友讨论的问题。这个需要区分国6B纯汽油和国6B乙醇汽油。国6B纯汽油不惧怕质保期30天,但国6B乙醇汽油就需要注意质保期了。乙醇汽油是含有乙醇的,一般加油站的加油机上显示E10,就代表这个汽油含有10%的乙醇。
乙醇里面是含有水的,并且乙醇也是容易挥发的物质。另外它还有吸水性,和刹车油一样会吸附空气中的水分,导致水的含量提高。一旦水份提高,就会影响汽油中各种添加剂的能效和使用寿命,影响汽油的稳定性,就是常说的变质。
所以使用乙醇汽油的车友,建议关注一下一箱油能跑多久,若日行驶里程少的话,加油时就不要加满油箱了。要是混动的车型,也不建议一次加满。当然就算加的乙醇汽油过了30天,也还是能继续使用的,但会有发动机抖动、发动机故障灯亮的偶发情况出现。
最后就是每个车友都很关心的,国6B乙醇汽油是不是不耐用了?个人认为对于乙醇汽油来说,确实不耐烧,因为只要添加了醇类的物质,燃油做功的功率就会降低,发动机就会无力,而且国6B汽油的烯烃含量降低也会有影响,但为了获得更大的动力,必然会无意中深踩油门,进而增加汽油的消耗,所以就出现不耐用的现象。对于国6B纯汽油,理论上来讲和之前有差距,但没有乙醇汽油的差距大。
以上就是这段时间很多车友使用国6B汽油后提出的问题解答,希望能给您解惑。在使用国6B汽油国产中您还需要什么问题?欢迎留言评论。
