6.89万
你对你的爱车了解吗?知道它有哪些隐藏的贴心小功能吗?我相信很多车主朋友们应该不太了解或者是不太注意,但是作为一个爱用车的“懒人”,最喜欢的就是不断解锁爱车的各种隐藏功能,而咖啡系列的各种隐藏功能我是越解锁越惊喜,这么好用但是容易忽略的小功能我可不能私藏,一定要分享给车友们,大家一起来看看吧!
Tips1 中控屏:状态显示直达“设置”
不知道大家有没有注意到中控屏最上方的一行小图标?你以为它只是一个图标?不,你错了!它还支持“设置”功能,惊不惊喜?意不意外?
中控屏最上方的很多状态图标都是支持点击直达设置的,车友们自己试试哦~下回需要设置的时候就不需要满屏幕找那么麻烦啦!
操作:点击上方小图标,即可进入相关设置功能。
上图红框内图标从左到右依次为:记录仪、无线充电、声音,需要设置时点击即可
上图红框内图标从左到右依次为:主驾加热、后排加热、副驾通风、空调除霜和吹脚模式。
座椅加热、通风等功能因为用得较多,所以在多媒体屏幕中间上方,方便随时关注状态及调整设置。
座椅通风、座椅加热在设置了不同的挡位之后图标也会形象的显示出来。但是后排座椅加热图标并不会变化,大家看上图红框里的第二个图标就是它了,像不像一个“望远镜”?其实是后排座椅的简单图标,代表“后排加热”点击设置左侧/右侧/两侧加热,图标不会变化,有需要的车友们只能通过空调屏来查看状态哦~
Tips2 APP:预约开启空调
冬日从温暖的房间来到冷飕飕的户外,再到冰冷冷的车内,这感觉简直太酸爽了!有没有什么办法在上车之前就能让车内变得暖融融呢?
大家拿出手机,打开APP-车辆控制-网络-一键舒适-预约,设置好预约项目和预约时间空调就自动开启哦~目前一天只支持设置一个时间,大家结合自己的生活规律,什么时候上班,什么时候下班来设置就行了!是不是超贴心!
Tips3 智能自动开启空调
“智能空调”模式是针对空调需求较频繁的季节,比如炎炎夏日或寒冷冬季,几乎每天出行都会开空调的情况下比较适用。您只需调整好车内温度上下值,智能空调便可在设定范围数值内自动开启。
智能空调可以根据自己设定的车内温度:低于多少高于多少自动开启,点击红框内“小笔”可以设置。
Tips4 限速设置
大家都知道PHEV加速快,一不留神就容易超速,特别是在高速。疫情当下,虽然很多车友比较少上过高速,但是依然有很多车友驾驶爱车驰骋在祖国大地上,如何设置高度超速提醒?这个小技巧学起来!
第一步:长按方向盘右侧“OK”键
第二步:点击“超速警报设置”
第三步:选择所需设定时速
小伙伴们按照以上123步操作即可!
注意:默认限速设置是120,超速后抬头显示和仪表的车速会变成红色,也有文字提示和语音播报。这个设置比较隐蔽了,很多车友没有留意过,实际上比较简单,长按方向盘右边的OK按钮就会跳出设置项,设置好自己的提醒车速就行了
Tips5 后视镜加热
我不允许还有小伙伴们没有开启这个功能!冬天出行后视镜加热真的太需要了好吗?除霜除雾出行好帮手!大家赶紧都给我把这个功能用起来!
后视镜和后玻璃窗加热有的车是单独的开关,咱这车是和后窗玻璃除霜集成为一个开关,所以需要后视镜加热时,打开后窗玻璃除霜就可以了。
Tips6 后背门感应开启
不会吧?你不会还不知道后背门感应开启吧?
操作:屏幕上找到“后背门感应开启”点击打开即可!
大家都知道,当我们拿着钥匙在后杠下面上下踢腿就可以开关后背门,双手占用的时候这样开启非常方便,但这需要一个前提条件,就是的拿实体钥匙才行。
上图是摩卡的感应开启示意图,拿铁也是一样的哦,踢腿的时候在后感的中间位置还是比较灵敏,大家可以多做练习。
后背感应开启很方便,但必须要带着钥匙,那如果需要拿取好几回东西呢?不能谁拿着实体钥匙就必须在车旁等着。所以“后背门感应开启”打开时,就算没有拿实体钥匙也是可以踢腿关闭的。
Tips7近车解锁和离车闭锁
为了简化开门锁门,特别是因不同天气、不同手的出汗程度以及不准确的开门方式摸门把手开不开门等诸多情况所以开发了这个功能。功能打开后,拿着实体钥匙距前门2米左右的时候,可以自动的开门和锁门,离车同理。
目前,蓝牙钥匙是不支持的。如果你习惯了这个功能,偶尔忘记带实体钥匙用蓝牙钥匙时,离车后一定要记得锁车。另外,如果停车超过2天了,这个功能就失效了,只能摸一下开门了。毕竟一直开着距离感应很费电,一切为了节能而进行的设置都不是耍流氓。
Tips8智能氛围灯
如果你认为咖啡系列的氛围灯仅仅是可以随着音乐律动,改善驾驶氛围的一个装饰品,那你可大错特错了!它其实不只是一个装饰,还有驾驶辅助的提示功能。
如:当并线辅助、开门预警功能打开后,氛围灯会和这些功能智能联动,报警的时候不只是后视镜会闪灯,氛围灯会变成红色快速的闪烁,是不是很贴心?
Tips9雨刮更换
最后给大家说一个注意事项吧,很多车友们都知道,为了减小风阻以及行人保护的法规要求,现在多数的前雨刮是隐藏在机舱盖后部偏下的,当你需要更换雨刮时,雨刮是无法直接抬起来。洗车或者更换雨刮的时候需要先让雨刮转到维修位置,才能抬起。操作也很简单,从ready到熄火后,将雨刮开关拉起 3 秒就会到达维修位置。
以上9条小tips给到大家,感谢各位车友的查看,谢谢关注点赞评论!如有其他的车辆使用问题,请关注留言哦!
