4246
试问预算15万,你会选择轿车还是SUV?若将这个问题放在前几年,相信大家会毫不犹豫地选择轿车,因为15万的价格很难保证SUV可以在外观、内饰与动力都达到均衡。
再者,轿车与SUV的着重点不同,轿车注重操控性与舒适性;SUV对空间的要求更强烈。若是以同价位的车型做对比,轿车的风噪更低、底盘更低所以在舒适性以及悬架过颠簸时会更好,而SUV因为底盘比较高,视野更开阔,垂直空间也会更好。
那么,若是非要在两者之间选其一,该如何抉择?我们不妨以吉利旗下新能源品牌几何推出的全新车型G6为例。
几何G6属于“孪生兄弟”,几何G6定位轿车,售价为14.98-18.68万元,据了解,如今还有5000元左右的终端优惠。
外观升级,智感更足
外观见仁见智,几何G6采用了很多全新的设计语言,比如光语未来设计,光语新生盾徽、流光之姿贯穿式位置灯、数智体感迎宾模式、律动脉冲呼吸灯、光翼耀凡前脸、风语菱格呼吸栅、凌风扰流悬浮顶、动感驭风腰线、隐藏式门把手等,会发现该有的纯电属性依然存在。
细节之处可以看到,几何G6还是有一定的差异化,虽然两者均采用了双色车顶、黑色外后视镜,但几何G6的充电接口位于左后侧翼子板上,几何M6的充电口在左侧车门后方。
空间表现,各有所长
车身尺寸方面,几何G6的长宽高分别为4752*1804*1503mm,轴距为2700mm,对比同级车型,几何G6在尺寸上并不占优势。
*均选择的最大尺寸进行比较
而且后排也存在槽点,就是地板中间凸台相对较高,对后排中间位置的乘客不那么友好,不过好在空间布局合理,所以后排空间也得到了释放。
另外,几何G6的后排座椅支持不同比例的放倒,几何G6的后备厢容积为430L;所以后备箱的空间扩展就受到了限制,加之几何G6与几何A一样,都是油改电而来,所以没有设置前备箱,在空间利用率上表现有些许的不足。
几何G6的内部储物能力还不错,除了常规的储物格外,在下层还拥有较大的储物面积,整车在借助怀挡设计后,中控台空间得到释放,多处配备了type-c和USB接口这些贴心设置。因此,几何G6打造出了一个双层储物空间,内部空间进一步得到了扩展。
内饰部分,设计贴心
内饰方面,几何G6主要体现的是简洁,10.2英寸的全液晶仪表+14.6英寸的中控大屏+HUD多屏组合的布局形式,没有任何物理按键,包括Start/STOP按钮都进行了简化,只要踩刹车就能启动,拉动换挡拨杆就可以前进,没有多余的动作,符合“第一原理”。
至于情景模式上,几何G6提供多种场景,比如冥想模式、醒神模式、换气模式以及自定义模式,可以根据不同的场景来调节车窗、空调、氛围灯、音乐等。
比如当车内空气“不友好”时,只要对小何说一声,打开空调与空气净化,就能感受到清新的空气,在第一次唤醒小何后,在长达90S内的时间内,想要做任何操作就能直接说出你的想法,小何就能够马上给出回应。
智能座舱,“鸿蒙”加持
当然了,作为这次智能体验最大的卖点就是基于HarmonyOS系统开发的几何超电智能座舱,且几何G6做到的是标配。
需要注意的是,这里的超电智能座舱不是鸿蒙OS,鸿蒙OS是华为自己的系统,而“基于鸿蒙系统打造”指的是吉利自研根据鸿蒙要求所开发的。
由于很多车企将鸿蒙系统当做噱头来宣传,这也导致很多消费者质疑它的实用性,不过就事论事,我们认为鸿蒙系统的确方便,但也存在它的不足。
目前智能座舱存在的问题有三点,一是硬件多样化,行业标准不够统一化,后期的升级就变得困难了;二是缺乏统一的操作系统,开发难度大且存在一定的安全隐患;第三就是开发APP成本高,APP数量少或者存在更新慢的问题。
鸿蒙系统兼顾车内的车机、音响等一系列的软硬件系统,统一了硬件平台,提供可供升级的“麒麟模组”,在升级成本上最低几千元就可搞定。
此前我们也提到过阿维塔11、问界M5以及几何G6均搭载了华为系的车机。那么,几何G6用上“鸿蒙”是怎样的体验?其优势可以归纳为4点,主要体现在四“快”,即:开机快、运行快、切换快、同步快、流转快等。
1.系统更流畅
基于对鸿蒙系统的底层逻辑、简洁明了的UI系统,当用户拉开车门主机屏幕点亮,开始启动,上车系好安全带主机已开启完毕,不到3S就能进入系统,比99%的车机速度更快,加上芯片是华为提供的,各个菜单界面切换丝滑,没有任何的卡顿感。
其次是运行快,在8G运行+128G存储内存,DDR4X存储技术的加持下,几何G6保障车机系统长生命周期内运行流畅,即便同时打开多个应用,也能起到加载速度快,长时间运行体验流畅,大容量可下载更多的APP与媒体资源。
2.界面设置
这套UI系统区别于问界M5的壁纸+dock栏,新车将常用的车辆设置、音乐、地图等做成三个主界面。
地图方面,几何G6直接兼容高地图车机版,官方表示支持手机地图流转,解决了智能终端体验割裂,但是在实际场景中运用,仍然存在细微的与车机本身UI的割裂问题。
3.华为生态
采用了华为HarmonyOS系统(华为车机系统碎片化管理)就少不了华为应用市场,几何M6/G6可以做到关闭最早打开长期不使用的应用,同时车机登录统一的账号,手机导航上车就能继续导航,且有APP云端更新个人设置等,三维交互界面秩序井然。
用户可以直接在商城中下载B站、优酷、斗鱼、咪咕音乐等第三方应用APP,但目前适配应用并不多只有30多个,官方表示将在2022年提升至150+。
4.专属语音助手
几何G6也有专属自己的语音助手——小何同学。它的响应速度快,识别率高,支持分区识别,可根据主副驾完成不同语音指令,有效过滤聊天内容,避免误操作。
智能驾驶,全程辅助
作为一款新能源车,辅助驾驶类的配置自然不可少。
美国汽车工程师学将自动驾驶划分为6个等级,分别为:L0是纯人工驾驶;L1是驾驶自动化;L2是辅助驾驶;L3是自动辅助驾驶;L4是自动驾驶;L5是无人驾驶。
对于经常上高速,或者喜欢长途出行游玩的用户来说,L2级辅助驾驶系统是很有必要的。因为L2级辅助驾驶能自动保持车速、保持车距、保持车道居中,缓解驾驶员的疲惫感;若只是为了在市区短途代步,日常辅助驾驶系统场景用得非常少,就没必要选择这套系统了,毕竟配备L2级辅助驾驶系统的车并不便宜。
放眼国内10万级车型中,就有瑞虎系列,哈弗系列,欧尚系列搭载了L2级别的辅助驾驶技术,不过依然有很多功能属于选配;反观合资车型中,10万级车型,基本是没有配备L2辅助驾驶的,比如轩逸,宝来,朗逸。
因此,虽然L2辅助驾驶的车型价格会稍贵一些,但安全系数肯定是比较高的,更适用于天气晴朗的高速路/快速路场景。
但几何G6却标配了L2级驾驶辅助系统,其中有APA全自动泊车、 LKA 车道保持辅助系统、LDW 车道偏离预警系统、TSI 交通标志智能识别、FCW 前碰撞预警、支持自动启停的 ACC 自适应巡航等 9 项辅助驾驶功能。
具体来看:
前向车距显示:可显示与前车的跟车距离,在城市跟车场景下也可以有效避免追车;
ELK紧急车道保持:高速行驶时突遇路边突出的路沿,在驾驶员无任何躲避意识与转向动作下,车辆主动介入避让路沿,可以提高紧急情况下的驾驶安全性。
TSI 交通标志智能识别:拥有限速信息提醒,禁止超车/转弯、掉头、道路标志信息提醒。
540°AR全景影像(含低速遇障自动触发功能):前驻车雷达监测到障碍,会自动开启540度AR全景影像,不过只有高配车型才配备。
值得一提的是,几何M6/G6在安全方面想得也很周到,即便在不使用L2辅助驾驶功能情况下,该车搭载的FCW前碰撞预警功能也会提醒乘客注意保持车距,发生突发情况时,AEB自动紧急制动功能会主动刹车,以此保障乘客的行驶安全。
三电系统,续航真实
几何汽车一直都以“真续航”著称,这点也是几何G6的优势所在。先从几何G6为何使用三元锂电池版本说起。
我们知道纯电动汽车的核心是:电池+电机+电控。电池由电池单体、电池模组组成,电池模组储存释放能力,为汽车提供动力,电池托盘、电池盖、端板等起到支撑作用,风冷、水冷、液冷控制电池温度,bms电池管理系统起到警示作用。
三元锂电池相较其他电池,有着较长使用寿命、电池密度高,同体积可容纳更多电池容量、安全可靠、适应性强、高智能等优势,保障了电池与消费者的双重安全。
所以在续航方面,几何G6搭载53kWh、70kWh两种三元锂电池版本,前者提供CLTC450km、CLTC580km两个续航版本;后者提供CLTC480km和CLTC620km两个续航版本,续航里程上两者区别不大,仅多出30-40km的续航里程则是考虑到两款车的形态不同,在运动过程中,轿车的阻力相对比SUV要小些,且处于同速行驶时,轿车的风阻系数更低,耗电量也会更低,这就是几何G6的续航差别。
从内部结构来看,几何G6搭载智能高效电驱系统综合效率达93%,并继承了SEM智能能量管理系统1.0版的优势,从蓄能、节能、回能、控能、升能五个层面来保证续航的稳定性,通过对电池包布局的优化,整体电池包能量密度提升至183.23Wh/kg(70kWhg高容量三元锂电池),领先同级,适应80℃环境温差,即便是在冬天低温环境下也不会对电池活性造成太大的干扰。
因此,几何G6的“真续航”在很多媒体进行“暴力”测试后得到的续航打折率达到82.3%。
三电安全上,几何G6拥有主动监测、主动诊断、主动预警、主动防御“一条龙”服务。系统7*24小时全天候系统监测,兼顾到单个电芯温差精准监测,再进行双回路安全诊断,结合电芯电压、温度等,保证及时可靠的安全诊断,通过休眠唤醒与主动报警两个过程给出预警,最后做出相应反应,通过智能恒温调节,发生热失控时主动断电。
除了真实续航外,几何G6通过AI智能续航里程算法,以及历史平均能耗自适应辨识、电池剩余能力预测等还能准确预估什么时候该充电了,在极端条件下保障用户应急使用,就算是亏电也能继续跑15km,且支持快充与慢充两种形式,快充不到40分钟就能将电量充至80%。
驾控体验,足够运动
一款车的评价、得分终归是要落在驾驶体验上,这也是在检验整车的动力表现如何。
此前,我们在《试驾几何G6,新几何力作,实力到底如何?》做过详细的讲解。
在动力方面,几何G6采用了前置前驱的动力布局,最大功率为150kW,峰值扭矩为310N·m,零百加速时间为6.9S。这与燃油车不同,纯电动车在电动机的先天优势下,无论是起步还是加速响应都很迅速,还能带来强烈的推背感。
更何况几何G6支持经济、舒适、运动三种模式,动力回收也分为低、中、高三档。
舒适模式下,方向盘重量适中,刹车灵敏,整车不会因电车的身份而失去动力体验;运动模式下,整车响应迅速,动力更强;经济模式下,动力输出迟缓,同时整车的空调、座椅、加热等功能都会受到限制,比如HUD抬头显示,并且降低电动机和空调的功率,若非在电量低的情况下,不建议使用。
悬架方面,几何G6在布局空间、成本以及舒适性的权衡下,搭载了前麦弗逊独立悬架与后扭力梁半独立悬架,具有不错的悬架支撑性,当遇到路面有细小的颠簸感时也能很好地过滤掉,但遇到较大坑洼与连续起伏时,车身后排依然会有一定的影响。
在NVH表现上,当几何G6车速达到100km/h时,车辆的胎噪与风噪也会随之增加。
底盘部分,在整体的悬架调校之下,偏向舒适的调性,没有那么多的硬朗,受到电池布局的影响,作为轿车的几何G6,最小离地间隙仅为120mm,对车辆的通过性存在一定影响,但也恰好拉低整车的重心。
对比竞品,几何G6表现不俗
从用户人群分析,官方对几何G6的目标用户定义的很简单,是27~35岁的精智生活家,简单来说,就是追求生活品质的人,巧的是这类人群也是当下C端市场的主力用户,其它车企也有与之对应的车型,那么,几何M6/G6的胜率高吗?
几何G6分别提供四款车型,以几何G6为例,在不考虑续航的情况下,其实低配车型的性价比就很高了,有整套的鸿蒙系统,10.2+14.6英寸的屏幕、L2级辅助驾驶系统、LED大灯等作为标配,只是缺少了座椅自动调节功能、气囊、天窗、无钥匙进入、540°AR全景影像。
如果对这些有需求,那么可以选择中配车型,价格仅贵一万,还有17寸轮毂可选。
面对来自新能源车型的竞争,售价15.98万的几何G6与15.88万的比亚迪秦PLUS EV 500公里尊贵型相比,优势还是很明显的。150kW的电机比秦PLUS EV多50%的功率输出,虽说后者换来了500KM(NEDC)的续航里程,不过几何G6赢在了“续航里程不虚标”。
再回归配置上,几何G6主打鸿蒙系统,体验上自然要比秦PLUS EV更胜一筹,但落后于秦PLUS EV也只是在气囊上少了一些,方向盘不是皮质的,也没有氛围灯,不过该有的座椅加热、液晶仪表等都是有的,也无伤大雅。
综上所述,几何G6在续航、空间、智能化甚至是动力方面都有着均衡且上佳的表现,属于一个不偏科的全能型选手,在多个方面与竞品形成差异化的优势,为整车增添了亮点,摆脱了同质化,进一步强化了几何汽车的整体实力。
电动势有话说:
除了产品力,几何汽车的品牌力在竞争中也发挥着举足轻重的优势。
消费者选购纯电动车时,也会考虑品牌是否拥有核心技术与造车经验,而几何G6背靠吉利,有先天的条件为其开路。
在渠道模式中,几何汽车将聚焦纯电市场容量Top20城市,通过一个标杆标准用户中心和多家几何E家商超店的“1+N”模式缩小用户服务半径,目前有341家经销商,年底将提升至400家。
再者,几何G6主攻的是10-20万元市场属于中低端价位,在国内市场前景广,竞争也大。传统车企擅长从硬件方面做文章,造车新势力的着重点在智能化、车联网、驾驶辅助等方面。但不论是合资还是国产品牌在新能源领域,从价位、级别跨度等差距都很明显,经过各方面的数据对比后,会发现几何M6/G6还是比较实在的,标配化更全面。
如此一来,当面对几何G6时,该选轿车还是SUV这个问题似乎就变得容易了一些,两者间无非纠结的是续航里程与空间表现。如果对续航有要求,几何G6就很不错;
