492
当今,很多车辆配备了高科技配置,高科技配置自然是更加方便,但是,有些配置真的就那么完美无缺么?并不是,比如无钥匙启动。这个功能虽然方便,但如果您忘记了熄火。那么问题就来了!如果忘记了熄火,车辆一直处于怠速状态,那么会对车辆造成什么样的影响呢?
发动机积碳
汽车只要是处于发动状态,就会是一个喷油的状态。这时,车辆的气门开的很小,我们知道,车辆运行都是油气混合。气门小,那么油量就会很大。车辆怠速的时候,本身就比跑起来更容易产生积碳,这样一来,车辆积碳问题就很明显了!
清除积碳其实也好办,到高速上跑一跑,拉一下转速什么的,都可以起到清积碳的作用!
电子元件,受损不小
车辆上的电子元件越来越多了,包括娱乐的设备、服务的设备等等,这些电子元件,耗电量都是不小的。在车辆启动的时候,即便没有开启一些功能,但是他们也是出于一个连接的状态,也是有一定耗电量的。如果开着的话,那就是一直在费电!
很多时候,电子系统没有接收到操作的信号,一直处于一个待机的状态。别觉得待机状态不费电,这是一种异常的形式,有可能在您进入车辆再次进行操作时,发现电子设备失灵了。这都是有可能的。
这种情况一旦发生,可能就需要到4s点进行重启,或者是刷新的处理!还是挺复杂的一个过程!
油耗肯定不会少啊
车辆如果一直处于怠速的状态下,那么一直喷油,怠速情况下,油耗肯定比经济时速要大。如果油本来就不多的情况下,有可能车辆会直接罢工!直接导致您的平均油耗上升!
如何避免这些情况呢?
我们若想避免这些情况,其实很简单。除了自己长点心以外。我们可以在下车前多看一眼车辆的转速表!因为在怠速的情况下,怠速表并不是在“0”的状态的,而是发动机有一定的转速。总之,多看一眼,减少不必要的损失!
汽车电池其实是很容易消耗的东西,所以一定要好好”保护“它!汽车熄火一定不能做以下5件事,否则电池一定会很快over的!
【不关闭多媒体或空调系统】
产生原因:有些车主或忘记或图省事,在车辆熄火前不对多媒体系统或空调系统进行关闭。
危害:当下次启动车辆时这些系统会自动开启,这在无形中导致车辆瞬间功率负荷过高,尤其是空调不关,长期如此会对电瓶造成过量损耗。
【不拔掉外接设备】
产生原因:很多车主嫌麻烦,一直不去管它。
危害:现在车用的外接设备越来越多,额外的用电设备本身就加大了蓄电池的负担,而有些车型的点烟器在熄火状态下依旧处于通电模式,损耗蓄电池。
【在熄火状态下处于通电模式】
产生原因:和车主的日常用车习惯有很大的关系。点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。
危害:点烟器是通过电源来实现其点烟的效果,是汽车很重要的一个电源输出接口。很多车主为了提高汽车使用的方便性和舒适性,常利用这个电源接口外接很多设备,如GPS、行车记录仪、空气净化器等,这些设备依靠点烟器供电进行工作。额外的用电设备本身就加大了蓄电池的负担,而有些车型的点烟器在熄火状态下依旧处于通电模式,如果不拔掉外接设备就会消耗蓄电池电量,损耗蓄电池。
【长时间或频繁打火】
产生原因:冬季很多车辆启动难,车主就会和爱车“杠上”,不断的打火。
危害:每次启动发动机时,打火时间不宜超过3秒钟,若第一次发动机启动失败也不要频繁反复打火,应在15秒的间隔后再次打火,否则蓄电池频繁向起动机提供强大电流,造成其自身的损耗。
【长时间用电】
产生原因:在熄火后继续用电包括很多种情况,比如熄火后长时间使用车内电器,还有忘记关闭车灯等等。
危害:此时汽车的发电机是不工作的,蓄电池在没有充电的情况下处于“干耗”状态,其电容量减少很可能造成车辆无法启动,并且过度放电对于蓄电池本身有很大的损伤。
车主们平时应定期检查蓄电池状况,避免蓄电池过度放电。如发现车辆出现启动困难、大灯亮度不足等情况,建议还是尽快更换蓄电池为好。
