2669
易车讯 奥古斯塔官网更新了Lucky Explorer 9.5和5.5两台硬派ADV车型,早在2021年米兰车展就已经亮相过,不过当时配置还没有透露,这次官网更新将两台车的配置和技术全部公布,这意味着它们距离上市将不久矣。
Lucky Explorer的名号来自Cagiva这个品牌,大家可能有些陌生,因为其已经消失在历史长河中,不过奥古斯塔将这个老意大利品牌的车型重生,也是为了打着其当年达喀尔拉力赛的名号,为自己新发布的拉力车型增加情怀。
奥古斯塔 LUCKY EXPLORER 5.5
5.5的造型与Cagiva Elefant赛车非常相似,整车从车头开始拉力范就非常浓郁,侧面包板的板花上半圆的造型依旧可以看出Elefant的赛车元素。
大灯采用半圆设计,视觉效果很提神,光源也是全部采用LED,随处可见的Lucky Explorer也是秀满了情怀。
前后都采用KYB悬架,前叉43mm直径135mm的行程,并带回弹阻尼和弹簧预载可调;后面中置单减震带压缩回弹阻尼以及弹簧预载可调。前刹车采用Brembo径向卡钳,带4个直径32mm的对向活塞,搭配320mm双浮动盘,后刹车为Brembo对向双活塞卡钳,搭配260mm浮动盘。
轮圈采用铝合金辐条圈,前胎尺寸为100/80 ZR19的真空胎,后胎尺寸为150/70 ZR17,离地间隙达到210mm,座高也有860mm,整车净重已经达到220kg,如此推算整备质量将在230kg以上,这台车对于身材矮小且拉力经验不足的骑手来说就不算友好了。
5.5的发动机据说是奥古斯塔和钱江摩托共同研发的小排量拉力车型,以550cc双缸发动机为动力核心,压缩比11.5:1,最大功率35kW/7500rpm,最大扭矩51N·m/5500rpm,这个动力调教相当保守,QJMOTOR的赛550还有45kW,当然这两台发动机实际排量也有细微差别,而我并没有在钱江序列里找到相应发动机,最高时速达到160km/h。
奥古斯塔 LUCKY EXPLORER 9.5
如果说5.5参数拉胯,那9.5可就不同了,这也是Lucky Explorer系列目前的旗舰车型,在外观设计方面有更多自己的特色,比如大灯造型不再是两个圆球,显得更加深邃,车身拉花细节处也跟5.5不同,金色图层的前叉套筒也显得更嚣张。
很明显9.5的越野能力将会更强,除了动力以外整车都更加高大,轮胎也采用了更偏重非铺装的越野胎。悬架品牌采用Sachs,倒置前叉带回弹压缩阻尼和弹簧预载调节,直径也是达到48mm,行程更是有220mm,这个前叉将比5.5强度更高,后悬架同样带回弹压缩阻尼和弹簧预载调节,行程210mm,离地间隙达到230mm。
前刹车更是使用了Brembo Stylema卡钳,4活塞对向设计,搭配320mm双浮动盘,后刹车为Brembo对向双活塞卡钳,搭配265mm浮动盘。轮胎方面,前面采用90/90 R21,后轮为150/70 R18,21英寸前轮的通过能力将更强。
9.5的动力系统使用Brutale800的三缸发动机,排量930cc,并提供124Ps/10000rpm的最大功率以及102N·m/7000rpm的扭矩,极速达到240km/h,这才是奥古斯塔的风范,虽然整车排量大了近乎1倍,车身也更高大,但净重却比5.5轻了12kg,仅有208kg。
最后 大家可以很明显看出5.5和9.5两台车的区别,配置性能不说,整车从制造理念上就完全不同,我相信5.5很可能直接国产,而且价格也会比较亲民,而9.5完全是奥古斯塔的技术开发,价格估计也会比较高,而整车性能也非常让人期待。希望钱江在和奥古斯塔的合作中,可以尽力汲取这个老意大利品牌的能量,为我们推出价格更加合理而技术更先进的车型。
