668
我们平时开车跑高速,过桥梁隧道的时候,大家发现没有,所有桥梁隧道,包括陡坡,基本上都会标明长度,包括坡度。
那么为什么要这么干呢?是不是为了炫一下,其实并不是这么简单,不是为了炫数据,而是为了安全着想。
隧道环境特殊提前有心理准备
首先一般来说,我们过桥梁或者隧道的时候,桥梁隧道都会有一个,明确的标明有多长。
其实这么做,就是告诉司机他有个心理预期,首先过隧道的话,由于隧道里面的环境,是比较特殊的。
进去之后,外面的光线强,里面的光线暗,而且很压抑,所以标明长度,是让你提前有个心理准备。
比如让你提前选好车道,让你在过的时候,大概心里面有这么个预期,尤其是长的隧道,它每过一段,都会有个标示牌,告诉你离出口还有多远。
这个时候让你心里面有个底,尤其是在隧道出口的时候,如果这个隧道比较长的话,你适应了隧道里面的暗光线,一到出口的时候,外面是个大晴天,造成光盲的时间会更长一些。
所以告诉你距离,尤其是在接近出口的时候,设计的比较好的隧道,越接近出口,它的光线就越来越亮。这样的话,减少你出隧道的光盲,而在城区的一些隧道呢,在接近出口的时候,大家注意看。
像长沙的梅溪湖,这个隧道有一个半透明的棚,这个棚子,一来是隔音,二来呢是通过这个棚子,这个缓冲让你光线,逐渐从暗变到亮,这样的话减少你的不适应感,从而减少事故。
桥梁更容易结冰
同样的桥梁,也是这个道理,由于桥梁的环境,尤其到了冬季之后,桥面的温度跟地面的温度,是不一样的,桥面是架空的。桥面的温度,明显是要比地面更低一些,容易出现地面都没事,但是桥面都结冰了。
所以这个时候,它把桥梁的长度标出来之后,有助于让你自己提前心理一个预判。
所以当我们看到桥梁长度的时候,大家就要注意了,尤其是在冬天的时候,或者是冬天的早上,或者到了半夜的时候。
你注意看桥梁很长,那么你就要提防时刻,提防桥梁有没有结冰的可能性。
所以这点,大家一定要注意,标的那个数据,真的不是为了炫数据,真的是为了帮你安全驾驶。
坡道太陡容易出现刹车失灵
第三就是我们在经过一些坡道,尤其在高速一些坡道的时候,如果坡道比较长的话,它会标明坡道的坡度,以及坡道的长度。
尤其是在云贵川那边,如果你经常跑高速的话,你会发现那边的高速,基本上都标明了坡道的长度。
甚至有一些坡道特别长的,它会明确的标明就是,比如弄一些事故车摆在上面,然后告诉你这个坡道,已经有多少车在这边出过事。
其实这些数据,于小车而言,可能没那么重要,但是于大车而言,它是更重要的。
因为这个坡道的长度和坡道的坡度,对于大车是非常致命的,就比如说爬坡太陡了,可能大车速度就上不去。
如果下太陡了,那么大车它可能就会刹不住,尤其是下长坡,坡特别长,而且还比较陡,那么大车就有可能出现刹车失灵,那么他的刹车就可能需要浇水降温。
总结
所以这些数据,对于这个大车而言,就非常重要了,你别说大车跟我没关系,你跟在两个大车中间,如果后面大车失灵了,你就知道大车跟你有莫大的关系。
因为大车一旦失灵,它可能要了前车一串车子的命,所以我们平时开车,在经过桥梁隧道,陡坡的时候,遇到这些尤其是比较长的,这些隧道。
比如像湖南雪峰山隧道就很长,除了很长之外,里面的路线还起起伏伏,而且雪峰山隧道,进口和出口的天气情况,还截然不同。
所以走这样的隧道的时候,这样的桥梁的时候,大家就一定要心里提前有一个预判,有个底。
尤其在进口和出口的时候,适当地减减速,所以这就是桥梁,隧道,陡坡,标出坡度,标出长度,甚至直接放一些事故车上去警示你。
最后
最主要的原因,让你开车经过这里的时候,你自己心里有个底,减少事故的发生,提前有个预判,心中有数,开起来你才能做到稳如老狗,才不至于遇到突发情况的时候,手忙脚乱。
标签: 安全
