1130
车友在留言栏里写道:虎哥啥时候能写一个车子顿挫的文章。我当时欣然应允。所以说了就得做。今天就静下心,好好说道说道车子顿挫这件事。那首先呢,什么是顿挫?到底怎样的感觉才算是顿挫?顿挫是不是代表变速箱坏了?
顿挫的本质是什么?
用手动挡来说明会更生动
我猜得到车友们一听到顿挫,第一时间就会想到自动变速箱。但我打算先用手动挡来开始今天的解说。如果你找一台手动挡车来开一下,就清楚什么是顿挫了:找一条无人,确保安全的道路,挡位挂入1挡,然后起步。变速箱挡位保持在1挡不动,靠油门使车辆加速。
你会看到,发动机转速越来越高(因为你一直挂在1挡的原因),此时你只要收油门,恭喜!——你将立刻感受到严重的“顿感”!而你一脚油门踩下去,又将立刻感受到严重的“挫感”!
然后你还可以这样试一试:车辆挂1挡,踩离合。然后空踩油门,等到发动机转速很高了,突然松离合,你看看车子是不是突然间弹射出去,你的后背感觉到被“狠狠踹了一脚”?上述,就是车辆顿挫的所有解释了!
“顿感”是因为“高转+收油”
“挫感”是因为“高转+猛给油”
“顿感”就是强烈的减速冲击感,“挫感”就是强烈的加速冲击感。一顿一挫,合起来,就是顿挫。没错,顿挫就是车子前后“发冲”的那种感觉。——说明白这个,接下来的事情就简单了。我们就可以放到自动挡车型上去讲解了。
首先呢,导致“顿感”发生的原因,一般是:发动机负荷较轻,转速较高(好比手动挡挂在低档位,高转速的状态),突然收油。…反过来说,导致“挫感”发生的原因,一般是:发动机发动机负荷较轻(好比手动挡挂在低档位的状态),突然猛烈给油。
这2种情况,都会让车辆产生剧烈的“冲坠感”(攀岩运动用语,我觉得放在变速箱上,十分贴切)。——自动挡汽车如果在行驶中表现出“冲坠感”,我们就说,这台车顿挫感很明显,很严重。
自动挡变速箱的顿挫
原理和手动挡本质上一样
所以回到自动挡变速箱,很多时候,我们在减速时,变速箱会自动“降挡”。而“降挡”后,发动机转速会瞬间拉高,因此导致“冲坠感”产生。特别是在车辆即将停稳之前(自动挂入1挡,冲坠感很明显)。如果驾驶者觉得这是变速箱故障,自然就是想多了。
再比如说,你习惯性的激烈驾驶,油门一般踩的都比较深。而刚好你遇到一台“反应迟钝”的变速箱,换挡时的动力中断时间很长。那么你也同样会经常感受到顿挫。因为你大油门开车,发动机持续输出大扭矩。
而变速箱换挡的瞬间,动力是切断的。等到换挡完成,重新瞬间接通大扭矩,你觉得车子会不会有“冲坠感”(顿挫)产生?——说到这里,你也许要反思一下你自己的驾驶习惯。其实自动挡变速箱,到了不同的人手里,顿挫感的表现和明显程度也是会有很大不同的。
改变驾驶方式,人适应车
顿挫感会大幅度改善
比方说,你平时驾驶时,留意一下你爱车的“换挡转速”,自己去找感觉。在发动机转速接近“换挡转速”时,主动松开油门。这时候变速箱会自动完成升挡。整个升档过程都处于“断油”状态。换挡完成后,轻柔的补回油门。
你会发现,平时暴躁、慢半拍的变速箱,竟然顿挫感全无,变得丝滑无比!这就是“人去适应车”。毕竟除了CVT变速箱能做到“尽量平滑”之外(实际上CVT照样顿挫),不管多么高档的AT还是双离合DCT,顿挫都不可避免!
油车不是电车!顿挫乃天生
只要不是故障,无需耿耿于怀
毕竟不是电动汽车,天生就有着电机特有的“绝对平滑”。所以我们要接受这一点。尤其是那些转去开电车很长一段时间,然后再回到油车的玩家,对顿挫的必然会更敏感。但无需担心:这是变速箱换挡,导致发动机进入高转,或者持续大扭矩的必然结果。
所以说变速箱偶尔出现顿挫很正常,只要正常保养,一般变速箱很少会出问题。我们对顿挫无需过于担心。想要避免顿挫,最简单的方法就是开车习惯要改变。不要不舍得给油,也不要时时刻刻大油门。适度的油门深度+准确的松油门时间点,做到这2点,你的车自然就极少顿挫了!
