684
大家在保养爱车时,经常会听到油液更换、添加等项目,其中包括机油、冷却液、变速箱液、玻璃水......但大部分车主对这些油液的了解其实很少,甚至将它们的作用混淆!那么今天就给大家科普一下汽车保养中最常见的几种油液~
1.发动机机油
每次保养一定离不开机油养护。机油是发动机运转的好帮手,有润滑、辅助冷却、减缓发动机震动的作用。很多车主对机油更换周期比较模糊,一万公里一换也成了多数人的习惯,但其实不同机油的更换周期差别很大!
机油分普通矿物机油、半合成机油和全合成机油。品质较差的普通矿物机油每5000公里就需要更换;半合成和全合成机油的性能更好、使用时间也更长,前者的更换周期为7500km左右,后者则可延长至10000公里左右。当然,除了根据保养手册定期更换机油,大家还要通过卡尺判断机油加注量,不要过多也不能太少哦~
2.防冻冷却液
防冻冷却液是维持发动机正常工作温度的“功臣”——当发动机温度过高时,它会将多余热带走,使发动机能够以正常温度运转工作;当环境温度过低时,它能防止结冰,保护发动机机件不被冻坏。
车主们在进行爱车保养时要仔细观察冷却液情况,特别需要注意的是,千万不能把多种冷却液混合勾兑使用,这是因为不同配方的冷却液很容易发生化学反应,可能导致管路接口处的密封橡胶圈被腐蚀,造成密封不严甚至导致漏水。
3.变速箱油
顾名思义,变速箱油就是为变速箱进行润滑、清洁的油液,它具有抗低温的能力,即使在低温条件下也能进行极有效的润滑,为传动系统提供保护、延长整车使用寿命。变速箱油的更换周期一般根据车的种类进行划分,其中自动挡一般每6-8万公里需要更换,手动挡的更换周期相对较短,为4-6万公里。
4.玻璃水
相信大家肯定都对玻璃水相当熟悉啦~屏幕前有多少车主一直在用加油站的赠品呢?玻璃水是易耗品,平时要多注意储备,否则在行驶途中需要使用时却发现“库存不够”,那才叫一个欲哭无泪!加注玻璃水的操作非常简单,但同样需要注意一个细节——冰点,尤其是北方的朋友,冬季要记得及时更换冬季专用玻璃水,防止玻璃结冰冻裂哦~
车辆里的各种油液就相当于车辆的血液,平时一定要定期检查保养,为驾车出行增添几分保
障~
