去易车国际站
继续浏览当前页
多长时间换一次机油最好?
   在汽车保养中,换机油,是个最普遍不过的事情,我们说发动机就像汽车的心脏,而就是血液。所以说,对于的正常运转和延长使用寿命是非常重要的。润滑、降温、清洗摩擦产生的赃物都是能起到的作用。
   那么,到底是5000公里更换一次还是10000万公里更换一次?有的车型还是7500公里更换一次,很多人看到这里就有点晕了。很多人在此方面纠结,就是怕换的早了,会很浪费,晚了又怕对不好。老司机都会偏向晚点没事,多跑点路没事;而厂家的保养时间则会考虑气候、路况等,时间保守,自然也更早了。这让人们更加一头雾水了。
   实际上,多久换一次跟很多因素有关,包括你所使用的质量、所在地区的用车环境、车型的年龄等等都有关系。就像你每天吃的餐数,跟你所吃食品的热量、当天的运动量等诸多因素有关。
   一般来说,使用矿物需要在5000公里内更换一次,最长也不要超过5000公里。半合成可以将换油周期适当延长至7500公里,全合成可以延长至10000公里更换一次。根据不同的用车环境、驾驶习惯等因素可以做适当的延长或缩短。
   当然除了根据行驶里程来决定换油周期外,也是有保质期的。因为相比放置桶内,内高温、高压的恶劣环境下保质期会大幅缩短,性能大幅下降,久而久之对起不到保护所用。所以尽管车辆行驶较少,也需要定期更换
   以上只是针对正常用车情况而方,不过有一些参考和建议,比如,新买的车子,第一次保养可以提前一点,毕竟也处于车子的磨合阶段,里的金属碎屑是很多的,对密封器件的危害性很大,尤其是带涡轮的车型。所以早些保养,肯定是没错的。
   对于矿物油来说,尽管车辆行驶没达到5000公里,但如果使用周期超过3个月,也建议更换掉。好比如就算你今天一整天都不饿,也还是得适当喝点粥、吃点水果一样。半合成油和全合成的保质期可以达到半年或以上。
   所以我们在车辆的保养手册上经常看到“建议车辆保养周期为xx公里/xx个月,以先到者为准”。但对于大多数正常用车的小伙伴们来说,通常都是数先于时间,所以往往忽略了“时间”这个决定因素。
   如果你是经常在4S店做保养,使用的也是原厂的话,那就按照保养手册的来。要是是自己在外面购买的,往往质量更高,虽然价格相对贵些,但是会长一点。
   (运营人员:何曙光
