涡轮增压的发动机目前市场上已经很普遍的使用了,而且自推广以来,反响就很不错,因为与自吸式发动机相比动力更强,也因此涡轮增压的发动机在维修保养上也有着更高的标准,本期统一润滑油小课堂就给大家讲解一下涡轮增压发动机应当怎样保养和使用。
保养方法--选择优质的润滑油
目前,涡轮增压发动机的技术已经很成熟了,寿命跟整车一样长,很多车的车况可以达到10公里,甚至是20公里涡轮增压的发动机也没有出现损坏维修的现象,但前提是要使用合格品质的润滑油,很多车辆出现问题一个是因为超过更换周期很长时间不换润滑油,造成浮动的涡轮主转轴缺少润滑和散热,损坏油封出现漏油;还有是使用的润滑油是劣质的,会造成进气管与涡轮增压器之间的油封密封损坏,出现烧机油现象。统一润滑油小编提醒大家,涡轮增压发动机对转速要求高,润滑油一定要选择全合成的机油。
保养方法--保持涡轮清洁
涡轮增压发动机之所以能具有更强动力,是因为其设计和制作工艺精密,所以要求其使用的润滑油在清洁保护上也要非常高,因为稍不注意,任何细微杂质都会对其零部件造成摩擦损伤。
这就要求我们首先要做到,发动机润滑油和滤清器一定要保持清洁,因为涡轮增压设计精密,零部件之间配合间隙很小,很考验润滑油的润滑能力,一旦润滑油达不到要求,会造成涡轮增压器过早报废,要按时清洁或更换空滤,防止灰尘通过增压器叶轮进入。
还有,要观察和检查涡轮增压器是否有异响或者震动,密封环是否密封,出现异样要到专业的维修店进行检查和维护。
使用--高速行驶后是否需要怠速降温
过去涡轮增压发动机跑完高速后,由于温度较高,为了保护涡轮增压器是不能马上熄火的,要怠速几分钟,为了润滑油能更好的供给涡轮增压器让其润滑和冷却。
但现在涡轮增压发动机经过不断的改良,在技术上已经解决这个降温问题,不再需要怠速降温,可以直接熄火了。
本期统一润滑油小课堂关于涡轮增压发动机在保养和使用上注意的点给大家介绍到这里,还有涡轮增压的发动机在冷启动时润滑不佳的情况下,还是要慢速行驶一段再提速,润滑不良高转速对发动机的磨损很大。
