2480
汇总了近期网友留言提出的一些问题,其中有一些是对插电混动汽车亏电的不解。
比如秦PLUS DM-i、帝豪L Hi·P、汉唐宋系列,以及问界和理想等品牌的车辆;这些车的电动机功率非常大,但是跑长途的时候要依靠“发动机”,其排量很小而且还有自然吸气发动机,比如秦宋DM-i用的是阿特金森的1.5L(NA/自然吸气),动力很弱啊。
那么在“亏电”之后车辆的动力体验还能保证吗?
这里可以给出一个肯定的答案:
这些车不会亏电,车辆不比单纯依靠内燃式发动机驱动,甚至完全不依靠内燃机来驱动;动力的基础保障是电动机,核心在于运行模式,亏电本身就是错误的理解。
什么是亏电?
所谓的亏电指的是动力电池组容量达到最低值,此时电池组无法再给电动机供电,电动机失去“能量”也就无法运转;此时只能依靠内燃机来驱动车辆行驶,这就是所谓的亏电,亏电后就变成了燃油车。
然而没有几台国产插电混动汽车会亏电,仍旧有该问题的车辆可参考吉利汽车缤越、博瑞或领克品牌的车辆,这些车使用的是其第一代P2.5架构的混动系统;大众汽车的帕萨特、迈腾、探岳或途观L等车存在该问题,其使用的是DQ400e的混动变速器。
其次还有一些,这里就不赘述了。
这里只讲一个重点,那就是这些车之所以会亏电,原因是混动系统里面没有“发电机”!
咱们要先搞明白一个基础,那就是动力电池组不能一边充电、一边放电。
锂离子电池的充电和放电都是化学反应,充电是外部电流作用于正极让锂离子从正极脱嵌进入负极,就像是“搬运”;放电则是锂离子从负极脱嵌进入正极,过程中产生的电流则可以加以利用。
概念如下图所演示。
插电混动汽车在行驶中一旦将动力电池组的容量耗尽,或消耗到系统允许的最低值,比如10%或5%,之后就不能再让通过电池组来供电了;一般车辆到这个时候就会亏电,但如果有发电机的话,那么系统不仅不会亏电,而且还能够给动力电池组充电。
诸如比亚迪DM-i系统和第三代的DM3.0,长城、吉利和奇瑞汽车的2-3DHT(混动专用变速器),以及所有E-CVT架构的混动汽车,这些混动平台里都是有发电机的;而且功率都不低,最高可以达到60千瓦左右,意思是按照额定功率运行可以每小时发电60度左右。
有了发电机何谈亏电呢?
假设这些车先以纯电模式驾驶,把耗电量消耗到10%,此时系统会自动激活内燃式发动机。
可是状态也不是“亏电运行”,而是由内燃机带动发动机运转,转化出的电能直接供给给驱动电机来消耗;以DM-i系统为例,该系统在油电混合模式里(HEV),时速低于80km/h的时候都是不让内燃机参与驱动的,运行状态是内燃机配合发电机发电、供给驱动电机使用、车辆由电机驱动行驶,这是典型的“增程驾驶模式”;只有在时速超过80km/h之后,才会在以电机驱动为主的前提下让内燃机辅助输出一点动力,整体还是以电动机为主,电机不会亏电、不会无电可用。
而且动力电池组的容量-SOC可以自行设定,如果想要一直以这种模式来驾驶,那么SOC就可以设定到最低,比如10%或15%;此时内燃机发电部分就只给驱动电机供电,运行负荷会低一些——这就是最低荷电状态,最省油。
但如果想要在行车过程中发电,发出一些电在进入拥堵路段后使用,或者停车后用纯电模式用空调的话;那SOC就可以设定到70%或更高(以系统允许标准为参考),在油电混合模式里,内燃机发电部分则要同时负责给驱动电机供电和动力电池组充电,在充至70%或设定值之后会停止充电,随后还是只给驱动电机供电。
长城、吉利和奇瑞等品牌的油电混合汽车也都是这么运行,区别只是没有时速80km/h以内的增程模式,也就是全速域的油电混合,全速域的纯给驱动电机供电或兼顾动力电池组充电。
诸如问界、岚图、理想、深蓝(长安)等品牌的插电增程汽车,这些车的内燃式发动机则是全速域不参与驱动,不论车速有多高都是由电机驱动,内燃机一直负责发电。
讲到这里应该能明白了吧,说白了就是混动系统里只要有发电机则车辆就不会亏电,反之才会亏电;插电混动汽车应该以电动机驱动为主,内燃机只是一个辅助动力单元或发电器而已。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
