294
冬天,对于所有车主来说,都是一个不太友好的季节。因为汽车在这样的低温环境下,有着很多注意事项,稍不注意就可能损坏汽车。下面,我们就来谈谈冬季用车的五大注意事项,看看你都知道吗?
一、热车这是一个老生常谈的问题了,很多人都认为现在的汽车科技已经进步到一定程度,启动后,不需要热车就可以行驶 。但在实际使用中,热车还是很有必要的,很多车主会发现,汽车在启动后,转速都会比较高,这其实就是汽车在进行自我热车的一种状态。这个时候,我们只需要等待汽车热车完成,转速恢复到正常的怠速状态就可以了,时间一般在30秒左右。驾驶员也可以利用这个时间检查一下车辆四周,看看有无异常,然后就可以开走了。
二、检查胎压
稍微有点用车常识的车主都知道,在夏季和冬季,汽车轮胎的最佳胎压是不一样的。因为冬天天气寒冷的缘故,导致汽车内外胎的温度变化较慢,内部就无法通过加热膨胀,增加一定胎压值,这个时候就需要补充一点点胎压,让车胎拥有更好的抓地力。
三、检查电瓶
燃油车电瓶在冬季同样有着纯电车上一样的毛病,那就是蓄电量下降、放电量变低,在这种情况下,如果是年限较久的电瓶,就会出现打火困难的情况。所以,在冬季的时候,可以对电瓶做一个健康检查,看看电瓶是否还能在冬天正常使用。
四、检查防冻液
对于车辆的防冻液,很多车主都不太关注,毕竟,在保养项目中,防冻液一般都是4年或行驶6万公里才会更换。对于使用年限较长的车辆,一定要记得在冬天来临之际检查一下防冻液,如果过少就得添加,切记不要添加纯净水,一旦结冰,严重时甚至会导致发动机大修。
五、如何快速除雾
在冬天的时候,由于车外和车内温差较大,特别是在车内开了空调的情况下,是很容易导致车窗起雾的。除了使用车上自带的除雾功能,也可以购买玻璃除雾剂擦拭涂抹在玻璃上,降低起雾的频次。另外,也要检查车辆的除雾功能是否能够快速除雾,或者能否正常使用,一旦出现问题,就会造成安全隐患。
对于这五点,你现在都清楚了吗?
