647
近日,一位广州的埃安车主,在短视频公众平台发布内容表示,因为自己未能及时去4S店更换电池,被远程锁车。
据该车主表示,在此之前,埃安4S店的服务人员,曾经联系他要求去更换电池,但由于当地疫情原因,所以并没能够及时前往,然而,就在12月7日晚上,该车主准备下班回家时,启动车辆过程中,埃安车辆却显示“启动功能被禁止”的提醒。随后该名车主询问了服务人员了解情况,得到的回复是:电池故障原因。
对于这种情况,埃安方面的相关负责人表示:初判这个情况,是因为车辆在启动时会自行检查,发现并不符合启动条件,所以就出现了“启动功能被禁止”的情况。对此,车主表示,如果真的发生电池问题,应该公告召回,而非远程锁车。
该事件引起了部分网友热议,也有人提出质疑,为什么车辆行驶里程还不足3万公里,就需要更换电池。对此,埃安也做了相应回应:更换电池不一定就是指车辆电池有质量问题,而是三电终身质保的一种形式。有时候,电池维保成本过高,综合了安全、性能、成本等因素考虑,就会采用更换电池的方式。
针对此事件,车评网认为广大车友,应该理性、客观的看待。首先,没有证据表明“启动功能被禁止”是当事车主推断的“远程锁车”造成的,毕竟这种情况在以往,多数是“脱机”自检的结果,不能因为新能源汽车联网,就认为被人远程操控了,这个推论不是100%成立的。
至于是否存在“远程锁车”的可能呢?则要从当事双方“动机”来看,更换电池对于车主来说,是好事,所以其没有理由主观排斥,而对于埃安方来说,更换是三电终身质保的一部分,但也是需要成本的,既然是厂家主动提出来,这是一种负责任的态度,所以小编也不认为埃安“不情不愿”的,所以这件事应该不存在沟通不悦,被强行锁车的可能性。当然,除非是埃安精准判断了,这台车的电池要“爆燃”了,但显然这是不可能的,首先埃安的弹匣电池以安全著称,退一万步讲,就算要失控,埃安也没能力这么精准的远程判断“某某车的电池要爆了,得赶紧给它上锁”……所以,这件事来看不太可能是远程锁车,而且最关键的是,车主此前一直是与4S店沟通的,再蠢的主机厂,也不可能把远程锁车功能给到经销商啊,这不是疯了吗?
所以客观讲,小编认为这件事车主认为“远程锁车”,很可能是一场误会。至于他认为“真的发生电池问题,应该公告召回”,显然这种说法是不合理的,召回标准和程序,国家有明确规定,很个案的产品一致性问题,不可能进行公告召回,而且任何主机厂或者其他行业厂家,都不可能保证自己所有产品都不存在问题,出现个案就要公告走召回程序?恐怕车企愿意,车主也会跳起来。假使还是这位车主,电池真的有安全隐患,需要更换,埃安却要求走完公告召回,等待审批之后才行,那这位车主肯定又是另一番的不乐意了。
总而言之,单纯就这件事而言,小编认为埃安还是非常具有责任心的,无论是产品,还是服务上,都没毛病,应该获得的是掌声,而不是质疑。
当然,如果非得说人家厂家有不足,也只能说在为个别车主提供服务过程中,建立信任感的工作,还是要加强的,否则明明是好心,是为了自己的车主负责,却被误会,甚至“冤枉”,所以还是应该更加透明化的处理问题,让消费者放心,才能不好心办坏事。
本文为【车评网】原创,作者:王南南,编辑:田淼,关注【车评网】,专注汽车行业深度报道。
特别声明:本文仅授权与车评网签约联盟媒体转载,其他未经允许不得侵权使用。
