车子侧挡起雾后挡结冰,很多司机不知道咋办,喵哥教你处理
前两天在跟大家讲冬季用车技巧的时候,讲了空调,也讲了挡风玻璃结冰的问题,我在评论区里面发现,朋友问的比较多的两个问题。
一个是侧挡挡风玻璃起雾和后视镜挂水珠看不清,还有一个就是后窗玻璃起雾结冰,导致看不清,所以喵哥给大家再解释一下。
侧挡起雾的处理办法
首先关于侧挡起雾,前挡起雾你是怎么处理的,前挡起雾直接用除雾按键对不对,所有的风就会集中,从挡风玻璃下面出来,就把前挡的雾气把它吹干净了。
但是有一部分车子,设计比较好一点,它的风从前挡出来的时候,它会同时照顾到你的侧挡。
它的侧挡同样的风也很大,就会从侧面出来,这个风从侧面出来的时候,调节方向对着这个地方吹,同样的就会把这个地方的雾气吹掉。
但是有一部分车子,它可能设计的时候,没有考虑到那么多。
所以当你把风调到除雾模式的时候,那么这里的风量就会非常小,大家可以切换一下你的出风模式,把它吹到往前吹。
然后你再把它调上来,对着这一个区域吹,这样的话就可以把这个地方,这个雾把它处理干净。
如果你这个侧挡,由于设计的原因,有些车子的角度把控的不太好,这个地方起雾很频繁。吹这个侧挡的风,角度又不是特别好调的话,我还是建议大家可以使用防雾喷剂。
直接用防雾喷剂喷,喷好之后,然后再用抹布给它抹匀一下,这样就可以解决起雾的问题,而且喷一次之后,按照我自己的使用的情况来看,可以管半个月。
后视镜看不清的处理办法
对于后视镜挂水看不清如何解决?如果你的车子,有后视镜加热的话,那么你开启车上的后窗加热。把它开上之后,你的后视镜加热,它就会自动启动了,这上面的水珠,慢慢地就会被后视镜加热,把它蒸干。
如果没有后视镜加热,水珠比较多的话,大家可以用洗洁精或者肥皂之类的,直接用抹布往上面抹。抹了之后它这个挂水的情况会好不少,但是它这个保留时间不太长,你得经常抹。
后窗起雾结冰的处理办法
同样地如果后窗出现结冰或者起雾,还是按后窗除雾 ,它是依靠里面的电热丝加热,来解决起雾。
后窗上面印的一条一条的,是电热丝,你把那个按键按下去,那么它后面一条条电热丝,它就会开始发热,进而就把整个后窗上的雾气和冰把它化了。
如果说你的后窗,也像我的后窗一样,由于换贴膜把电热丝损坏掉了,那么它那个除雾功能,就不起作用了。
你也可以使用除雾喷剂,平时喷一点除雾喷剂,在一定程度上,可以保证它不起雾,只是说遇到结冰就尴尬了,它就没有除冰的能力了。
总结
以上就是针对侧挡,后视镜和后窗,我们看不清,影响我们视线的解决办法。通过车上的配置可以解决掉,但是如果车上配置,有时候不太好使的情况下,大家可以借助汽车用品。
当然洗洁精也可以用,也可以解决,但是洗洁精的持续效果,比汽车用品,它们持续的效果要差一些。如果你想省事的话,就可以使用这些汽车用品,如果你想省荷包,那么就用洗洁精就解决了。
希望喵哥的经验能够帮到你,我们冬天开车一定要格外小心,因为视线不好,而且路还滑。
