2180
北方凛冬已至,不少纯电动汽车车主的噩梦也随之降临。官方续航600公里的纯电动车,现在满电只能跑300公里,续航里程腰斩、打6折的现象很普遍。加之天气寒冷,需要开空调制热和打开座椅加热功能,耗电量相比其它季节也增加了不少。
买都买了,难道在北方的冬天不开新能源汽车吗?别着急,收下这份新能源车冬季用车指南,减轻续航焦虑,安全用车更有保障。
避免停放到户外,充电方式要注意
在寒冷的北方地区,如果有条件停放室内停车场,最好避免户外停车。一是户外停车容易结冰,下次用车时需要更多时间等待,并且有可能降低电池寿命。轱辘哥建议,如果只能停在户外,有条件的话可以采取一些保暖防冻措施,例如用保暖和防冻的篷布覆盖车身。同时在户外停车也有小技巧,尽量选择背风的位置,最好是在其它车辆的中间位置并且阳光相对充足的地方停车。有不少车主反映,在阴暗不背风的地方停车,续航里程会掉得更快。
二是长时间户外停车会有一些电量损耗,为了保证车辆可以稳定、正常使用,最好在停车前保证车辆有50%以上的电量。同时,为了延长电池寿命,轱辘哥建议大家在车辆充满电后再继续充一段时间,之后再拔掉充电插头。
规划好充电时间,保持一定电量
冬天的充电速度较慢,没有家用充电桩的车主需要预留更长的等待时间,做好合理的规划,避免急需用车时无法使用。当然,有家用充电桩的车主就省心很多了,既不用在寒冷的天气里到处找充电桩,也无需长时间在车内等待,体验感好很多!
如果是长时间不开车,也需要时不时的启动一下车辆,检查车辆的电量情况,适当进行充电,让车辆电池处在一个比较健康的状态。尽量不要让车辆总是处在深度放电的状态下再充电,可以根据自身的驾驶习惯和通勤需求,让车辆的电量保持在50%-70%左右,避免下次开车时车辆无法启动。
记下热车步骤,注意驾驶习惯
虽然现在大多数燃油车都不需要热车这个动作,但新能源汽车的电池在低温状态下活性比较低,稍微热车可以让动力电池达到比较理想的工作状态,否则对续航里程会有一定的影响。不过,热车的时间也不用太长,可以在路上以低速行驶同时热车,在行驶一段距离后就可以正常提速行驶,保障驾驶安全了。
驾驶习惯也更需要注意,避免猛踩电门、猛踩刹车等动作,尽量保持匀速驾驶。一方面这样可以避免续航里程掉得快,另一方面对驾驶安全也有一定帮助。特别是在冰雪路面,猛打方向盘、突然踩死刹车等激烈动作都会影响行驶安全,容易打滑使得车辆不受控制。
入手保暖装备,正确开空调
纯电动汽车没有发动机,需要依靠电力来启动车内空调。在零下气温长时间用车,必然会大大损耗电力,降低整体的续航里程。特别是“怕冷星人”,一旦调高空调温度,充电次数将会明显增加。
如何在车内保暖的同时又不增加耗电量?轱辘哥建议驾乘人员可以依靠一些外力来取暖。例如上车前准备好热水袋,准备好开车手套,座椅加上一些毛茸茸材质的垫子。太怕冷的用户还可以考虑入手一个车载电热毯,耗电量不如开空调制热那么高,但取暖效果比较突出。
另外,开空调制热也需要注意一下方法。打开内循环模式,不要将空调温度调的太高,身体不感到寒冷就是一个比较适宜的温度,22℃-26℃均可。另外出风量也可以控制一下,不要调至风量最大。由于热风是向上升的,可以把出风口向下,让热风从下向上吹,身体也更暖和。最后,千万不要用身体去硬抗,为了节省一些续航里程而不开空调取暖,这样对身体健康有损害,反而会得不偿失。
轱辘哥说
相对而言,南方地区的新能源汽车车主比较幸福,因为续航里程不会明显缩水,冬季开空调制热对续航里程的影响也不如北方地区用车那么明显。也许有人会吐槽,“电动爹”这么难伺候,为啥要买新能源汽车?答案也很简单,后期用车成本低,提速快等优势已经很难被取代!(文:MANGO)
