808
开车路上走,难免被追尾。“追尾”和“被追尾”是司机难免都会遇上的问题。而如果您是追尾的一方,在追了前车之后,可能就慌了,如果您是个女司机,估计更慌了,吓哭了的可能都有。如果前车司机脾气再大点,扯着嗓子质问你为什么贴这么近,可能您就要彻底投降承认错误了。但是其实您知道吗,追尾也不一定是后车全责,前车司机嗓门大也不代表他有理。虽然有接近七成以上的追尾事故,都是后车全责或者主责,但有以下几种情况,后车还真不是主要责任,一定记住,别再被没理搅三分的前车唬住!
1、前车强行加塞
加塞这种现象在平日上路里太常见了,很多车主自认为车技了得,酷爱穿梭游走于各个车辆的空挡之间,显得自己有多棒,然后就有可能猝不及防的出现在你车的前方,让你反应不及,发生追尾事故。或者就是路口等灯排队时,有车斜刺里冲到你的前方插一头进来。当遇到这种前车强行变道而出现追尾情况时,只要不是后车恶意追尾,在事故定责中一般都是前车的全责。
2、前车压线行驶
按照一般情况来看,加塞与压线都是同时发生的,对方压过实线加塞或者转弯,本身就是违章在先。因此,即便是自己避让不及导致追尾,只要有对方压实线的违章行为,就可以在下车第一时间拍照取得证据并报警。这种情况下发生事故基本都是压线车全责,无论虚线还是实线。
3、前车掉头被追尾
时刻牢记转弯让直行。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条中规定,转弯的机动车应让直行的车辆先行。如果车辆掉头时没有留意对向车道车况,致被对向车道正常行驶的直行车辆追尾,应由掉头车辆(前车)承担全部责任。
4、前车倒车或溜车
这种情况往往发生在排队等红灯或者出地下停车场的时候,由于后车没有移动,如果前车因溜车或者倒车与后车相撞,同时后车与前车保持了1米以上的安全距离,这种情况下属于前车操作失误,前车承担全部责任。
当然后车车主在发现前车溜车可以及时提醒前车,如果有条件的话,可以向后倒车给出一定的空间,否则一旦发生剐蹭,就算自己没有责任,但是耽误的时间是自己的。
5、右侧超车
按照法律规定的相关规定,超车的动作应在左侧车道上完成,但是总有一部分车主根本不管在左在右,一旦有后车从右侧进行超车,导致追尾或碰撞,那基本就是超车车辆全责。
6、开斗气车
“路怒症”患者与日俱增,如果前车疑似“路怒症”,总是出现紧急刹车,或是并线等故意挑衅的行为时,千万不要动怒,只需遵守交通规则就好。万一撞上前车,也是前车负全责的。但是后车司机有必要提供前车开斗气车的依据,比如行车记录仪录像。
7、夜间行车,前车没开尾灯
夜间前车没有尾灯,形成的追尾交通事故,前车承担事故次要责任,后车承担事故主要责任。前车在道路上停车后未按规定开启危险报警闪光灯和设置警示标志,形成的追尾交通事故,前车承担事故的次要责任,后车承担事故主要责任。
8、连环追尾事故
一般连环碰撞的情况,如果最前面的车没有违反交通规则,后面相撞的车一般由后一辆赔前一辆的车尾及自己车的车头损失,比如第2辆赔第1辆,第3辆赔第2辆,以此类推。但多车追尾情况比一般事故复杂,这时候每一台车的责任认定,就需要看具体的口供和行车记录仪的画面,最终定责以交警开出的事故责任认定书为准。
看完上面这么多“特殊追尾”,是不是心里有谱了呢?虽然追尾事故不一定全是后车负责,但在行车期间大家一定要注意保持安全车距。
当意外发生时,司机切记保持冷静,理性分析,既不要被对方司机唬住,也不要想当然的自说自话。如果双方有争议,就要保持现场状态,报警解决。
祝大家在路上都平平安安!
标签: 追尾
