822
记得在我小时候,家里买了一辆夏利,对这台车印象最深的是,父母说它使用是的丰田的发动机,然后掀起引擎盖,最先映入眼帘的,是发动机上醒目的丰田标。
其实当年夏利的发动机,正是原装丰田著名的8A 1.3升发动机,四缸、结构紧凑、双凸轮轴、4孔喷油嘴、极低的路障率和油耗。不少人都说8A引擎有着1.5L引擎的动力和1.0L引擎的油耗。
其实小排量的四缸发动机丰田一直做得很好,比如现在的NR系列,具有先进技术的NR都广泛用在了现在的丰田车型上,比如1.5L的5NR的威驰、7NR的致炫,和1.2T的8NR涡轮增压的卡罗拉雷凌。
车圈有句话叫做开不坏的丰田。无论是世界汽车市场还是这个汽车市场,丰田汽车都有着自己的江湖地位,而这一切都离不开核心技术的优越。那丰田主流的发动机又都有哪些呢?
TNGA平台要想说丰田的发动机,那就离不开丰田的平台。
话说,在汽车历史的“远古时代”,福特首先提出流水线生产。随后,丰田将其优化得更加“精益求精”,推动了汽车工业的进步。
后来,大众提出模块化生产模式,并在全球范围,推行模块化战略,这使得大众集团飞速发展,销量直逼丰田。
大众的MQB平台,甚至可以说是当今汽车模块化的教科书。从小Polo到大途昂,再到奥迪保时捷等大小通吃。
后来丰田后来居上,提出了TNGA平台,目标是全面替换丰田的已有平台。
TNGA的意思就是丰田全球新架构。诞生原因是,丰田当时在全球拥有约100种车型,800种发动机,那在研发过程中,如此庞大的数量使得丰田疲于应付。所以,为了先进技术的普及、缩短研发周期,提高效率、降低成本,TNGA应运而生。
而在这个架构下,就需要一个系列的发动机用来覆盖A0到C级车。
在TNGA概念下,丰田希望对燃烧模型进行统一化,保持发动机关键零部件不变,单纯改变气缸体积和气缸数量,形成不同的排量组合,扩展至丰田整个产品族。
根据丰田内部的推测,这样做的话,不仅发动机的种类可以减少40%,开发工时可以节约得更多。
丰田为了实现适应性拓展,首选的拳头产品为2.5L 四缸发动机,在这个基础上,把625mL的气缸缩小至500mL,就是 2.0L四缸,再减1缸,就是1.5L 3缸,比如M20减去一个缸,不就是现在卡罗拉上的三缸发动机M15吗。
在TNGA的概念下,未来10年至20年,丰田需要对所有发动机进一步提高燃油经济性,贯彻节能环保的形象。此外,未来的发动机需要满足各国更严格的排放法规。
另一方面,丰田希望产品不再中庸,为了迎合年轻客户期望的“驾驶乐趣”,需要高性能和优异的驾驶性能。
简而言之,就是在发动机的三大要素,排放、油耗、性能上都要有所突破。
A25系列发动机其中,A25A为日本整机进口,汽油版。搭载于亚洲龙、凯美瑞。A25B也为日本整机进口,混动版,搭载于亚洲龙双擎、凯美瑞双擎、荣放双擎。
而A25C与A25D分别为广汽丰田的汽油版和混动版。A25G为一汽丰田的汽油版,A25F、A25H则为一汽丰田的混动版。
发动机的标准代号是A25A-FKS,对应的国内所谓的A25A。2.5L混动发动机,标准代号是A25B-FXS,对应的是国内所谓的A25B。
一样的发动机,只是国内标注简称,进口的es300h报关的时候标注了尾缀FXS而已,机体完全一样,产自日本丰田元町。
2.5L A25A系列发动机引入高速燃烧的理念,采用了D-4S燃油双喷射系统,增加进气气门以及排气气门的夹角,进气歧管优化设计,以提高空气流速,提高燃烧效率。
热效率高至40%,最大马力甚至达到205马力,达到250牛·米。相比以前有了很大的进步。
采用了细汽缸长冲程这样的设计可以很大程度上提高燃油经济性,为了提高燃烧速度采用了高滚流比设计;采用了行业领先的双喷射D-4S系统。
从技术角度上来说,丰田A25A系列引擎算得上卫冕技术之王,真正意义上保证稳定性的情况下突破了40%的热效率极限。
M20系列发动机M20发动机,可以看作前辈A25发动机查缺补漏的升级版,这个发动机的技术指标很先进,目前已经成为了家用2.0L自然吸气发动机之王,除了小部分性能车,已经超过了几乎所有2.0L NA发动机。
M20的功率达到了131kw,这一水平甚至可以够到部分2.0T低功率版本的功率。而它的油耗能做到5.5L/100km,这又比肩了一众小排量涡轮增压发动机的A级车。丰田也凭借TNGA系列发动机获得了大量的认可。
广汽丰田、凌尚、C-HR、凯美瑞、威兰达都使用了这一款发动机为M20C国产版本,C-HR搭载的则是混动版本用M20F。
一汽丰田搭载发动机版本则更为多样,亚洲龙的M20A,RAV4荣放的M20D,亚洲狮、奕泽IZOA的M20E,和奕泽IZOA混动用的M20B等等。
通常来说,不同的代码应该代表发动机之间,甚至是软件、硬件和生产设备之间的有不同程度差异。
M20能够实现高达40%的热效率和高输出,它不仅最大限度地提高了发动机的性能,而且还确保了与环境的良好平衡。以搭载在广汽丰田CHR上的2.0L自然吸气发动机为例,其能够做到最大126kW的功率输出,实现5.7L/100km的综合工况油耗。
M20系列发动机采用了细气缸长冲程设计、多孔直喷、高能点火线圈、电动水泵、恒温器、连续可变容量油泵、VVT-iE、高强度连杆、内置EGR冷却器的气缸盖、高响应进气控制等一系列先进技术。
爱你真的没办法,我家没有Toyota。
再者说,丰田的发动机这么好,所以不管是你本人的,还是开着邻居的,Toyota还有要有的,不然还怎么去追日落呢?
