779
冬天来了,很多住在北方的朋友们已经换上了厚实的冬装,准备暖暖和和过一冬了。殊不知,你的爱车也要做好过冬准备,你给你的车更换冬季玻璃水了吗?如果没有及时更换,你的爱车可能会受损,这到底是怎么回事?跟随笔者一起来看看吧。
你真的了解玻璃水吗?
玻璃水其实就是汽车玻璃清洗液的通俗叫法。玻璃水主要作用自然是清洗车玻璃,它主要成分包括:水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂。由于它们的共同作用,玻璃水在洗涤玻璃后,表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜可以有效防止雾滴形成,不但可以清洁表面污垢,还可以起到防雾作用。这些成分中酒精和乙二醇属醇类化合物,它们的冰点较高,可以起到一定的防冻效果,醇类含量越高,防冻效果越好。
入冬后为何要更换专用玻璃水?
进入冬季后,尤其是气温普遍降至0℃以后,由于普通的夏季玻璃水冰点较低,很容易被冻成固态,由此会造成玻璃水管路冻死,驾驶员如果不知情,反复进行玻璃清洁,可能会导致水泵电机阻力过大,存在烧坏电机风险。
玻璃水冻结后体积会大幅膨胀,如果玻璃水壶过满,有可能直接导致玻璃水储存罐被涨裂。更可怕的是,如果玻璃水未完全冻住,喷出后可能会在风挡处快速结冰,这层冰壳会严重影响驾驶员视线,如果车辆在行驶状态,该情况将存在严重安全隐患。
如果玻璃水已经冻住该如何处理?
方法一:把车辆停在温度在0度以上的地库内,让玻璃水自然解冻,或使用暖水袋,暖手宝等缓释热源对玻璃水壶加温,使玻璃水融化。
方法二:适量加入少许酒精,让冻住的玻璃水融化。
替换夏季玻璃水:如果夏季玻璃水存量不多,可打开玻璃清洗开关,间歇性喷射完将水壶排空。如果存量较多,也可以使用一根软管,利用连通器原理抽出。
切记:一旦发现玻璃水管路被冰冻后,万万不能再使用,务必要等解冻后,更换冬季专用玻璃水方可使用,否则极有可能烧坏电机。此外一些SUV或MPV等两厢车型还配有尾窗雨刷,在彻底更换冬季玻璃水时,记得一同排空管路。
如何选择冬季玻璃水
选择冬季玻璃水时切记要注意玻璃水的冰点值,应该选择冰点值低于当地冬季历史最低温度25%以上的玻璃水。例如,所在地区最低温度为-20℃ ,所选玻璃水冰点需要在-25℃以下,预留出冗余量。车友们可根据用车地点温度变化选择适合玻璃水,通常玻璃水会分为0℃、-15℃ -25℃、-35℃等不同温度等级。
各位老铁们,关于更换冬季玻璃水相关的小贴士就给大家介绍到这里。如果日常养车、用车还有什么问题,欢迎在下方评论区留言,我们看到后,会第一时间为您解答。记得关注我们哦~
