去易车国际站
继续浏览当前页
90%的司机都不知道,油箱盖居然还有这6个隐藏功能!
汽车油箱盖是我们每次加油时都必须打开的地方,但是很少有朋友会去关注爱车的油箱盖。事实上,油箱盖上会包含许多关键信息,这对正确使用汽车至关重要。那汽车油箱盖上都包含哪些信息?有哪些实用隐藏功能呢?
今天轮谷就给大家来讲讲油箱盖的一些隐藏功能,希望对大家了解、使用汽车有所帮助。
1、油箱盖内有排水孔
一般汽车外部会设置很多排水孔,这个都很好理解,例如我们之前说过的天窗排水孔。但是大家知道吗?其实油箱盖内也设置了个排水孔。
而油箱盖内设置的排水孔是为了给油箱排水。因为一旦遇到下雨天,雨水就可能会顺着油箱盖缝隙流到里面,如果没有个小孔排水的话,积水很可能会渗透到油箱内部,从而引发发动机故障。
在日常保养过程中,我们一定要定期清理油箱内的排水孔,不被杂物堵塞,否则发动机会因油品进水而损坏。
2、加油时拧下的油箱盖,有专门的安放位
加油时,我们需要拧下加注口的油箱盖,而拧下的油箱盖该放在哪里呢?是让其随意下垂?还是……?
要知道,如果我们让加油盖随意下垂的话,它会沾污车身灰尘,也可能会擦碰、腐蚀车漆。
所以,在汽车设计之初,人家厂家就考虑到了这个问题。一般,在车身一侧的加油口外盖上,会有专门的卡位,或者其它形式的挂钩等,以方便我们来放置拧下的油箱盖,具体如下如所示。
3、油箱盖的方向可以从仪表盘上看出
汽车油箱盖有的在右侧,有的在左侧,加油时我们需要把车停在相应的位置上。那在车内,如何快速判断一辆车的油箱盖位置呢?
这里轮谷教给大家一个快速辨别的简单方法。我们只要观察一下汽车仪表盘上油箱的箭头方向就可以了,这个箭头指向哪边,加油口就在哪边。
普遍来说,德系加油口都是在右边,日系在左边。但要注意的是,个别车型的仪表盘上是没有这个油箱箭头的。
4、油箱盖可以用紧急拉索打开
如果油箱盖正常情况下突然打不开了,这时,我们就可以启用油箱盖紧急拉索功能来打开油箱盖。
油箱盖的紧急拉索一般设计在汽车后备箱内,位置靠近油箱那一侧。这时,我们只需用螺丝刀撬开后备箱内靠近油箱盖一侧的盖板,就会看到里面有一个拉环,然后轻轻一拉,油箱盖就打开了。
这个隐藏方法虽然有效,但它只是临时应急使用。所以遇到打不开油箱盖的情况,轮谷建议大家还是尽快前往4s店或维修店处理,不然每次加油都要使用紧急拉索,很不方便。
5、油箱盖上标注了汽油标号
常常有一些新手朋友会疑惑,自己的车该加92号还是95号汽油呢?还有有些朋友喜欢“富养”或者“穷养”,也就是给车提高汽油标号,或者是降低标号,其实这些做法,都是不正确的。
简单说,就是95号比92号汽油有更强的抗爆性。除此以外,两种汽油中催化汽油、重整汽油以及防爆剂的比例也各有不同,但总体来说在汽油质量、清洁度方面没有高低之分,只是适用于不同压缩比的发动机罢了。
所以,对于汽车该使用什么标号的汽油,厂家在出厂前根据车辆技术参数和测试已经给出了答案,我们直接参照油箱盖上的标号要求加油就好,不用非得高标号。
6、油箱盖上标注了汽车胎压
汽车胎压十分重要,根据武汉汽车工业大学的研究发现:胎压过高或者过低都容易造成爆胎。胎压每低于标准值20%,轮胎寿命就减少30%,而胎压如果过高了,又会导致轮胎的可变形范围变小,更容易受到机械性的损伤。
所以每辆汽车都有一个它自己的标准胎压,那具体是多少,我们只需要看一下爱车油箱盖上的标注即可。
而油箱盖上的标注,是根据乘坐人数和行李箱数,来确定轮胎气压的,因此我们可以根据车上的载重情况来调整胎压。
以上图为例,第一行表示的是乘坐两个人,带一个行李箱,这时轮胎的压力前轮是2.2bar,后轮是2.2bar;第二行表示乘坐5个人,带三个行李箱,这种情况相当于汽车满载状态。这时轮胎的压力前轮是2.4bar,而后轮是2.9bar。
当然,也有一些汽车的胎压说明不在油箱盖上,我们可以在车辆用户手册、驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,或者在车辆驾驶座旁的抽屉看到它。
但总的来说,一般轿车的胎压建议在2.2-2.5 bar,SUV建议在2.3-3.0bar。
