775
对于新车,大多数人的第一次保养是去4S店做的。 虽然新车买回来都会做一系列检查,但很多人不知道到底该做什么。 那么,新车的首次保养应该怎么做呢? 首次保养项目包括哪些?
1、发动机积碳
所谓发动机积碳,就是指汽车发动机内部因各种原因而导致的积碳。 积碳过多,就会影响发动机的正常工作,甚至还会影响到发动机的寿命。 所以建议大家在新车保养之前先去4S店做一下发动机清洗。 但值得注意的是,车辆清洗最好选择专业车辆燃油清洁剂来清洗。 因为如果使用普通燃油清洁剂,可能会导致气缸内出现轻微积碳现象,严重时还可能导致车辆动力不足等问题。 所以建议大家在购买燃油清洁剂前一定要咨询专业人员!
2、检查刹车片厚度
如果车主在4S店检查过刹车片厚度,那么就可以直接在店里更换刹车片。 因为,我们在路上行驶的时候,往往都会遇到各种不同的路况。 而不同的路况,车辆所用的摩擦片厚度也会有所不同。 所以说,我们才需要检查刹车片的厚度。 当然有些车主可能对刹车片厚度没有太多概念。 但建议最好先测量一下再决定是否更换轮胎和机油,毕竟这样能确保我们更换过程中不会损坏轮胎和机油。
3、检查机油是否缺少
正常情况下,车辆每5000公里或者半年左右就应该更换一次机油。 但由于不同品牌的车辆发动机设计以及工艺都有差异,所以在保养周期上也会有所不同。 当然,一般来说,同品牌的车辆都会使用同一种型号的机油,一般不存在太大偏差。 而在检查机油是否缺少时,可以通过用手去摸汽车的发动机以及观察其油面高度。 如果油面比较高,那么说明你可以正常使用的机油已经足够了。但如果你发现机油已经快到机油尺最高点位置了,那就说明机油可能过多了。 此时就要及时去4S店更换适量机油即可,以免对车辆造成损害。
