2552
为什么要使用无铅汽油?
铅(Pb)是一种蓝白色的重金属元素,是重要的工业原料,广泛运用于冶炼、印刷、焊接、陶瓷、橡胶和涂料、油漆、杀虫剂及机动车燃料中。目前,全世界每年约消耗1200万吨铅。
铅是一种对人体有害的剧毒物质,可以通过呼吸或皮肤接触进入人体,主要影响神经系统,能使人狂躁,出现意识障碍、昏迷抽搐,甚至死亡。
据资料显示,20世纪80年代以来,随着汽车的增加和含铅汽油的大量使用,汽车排铅正成为城市铅污染的主要来源。
含铅汽油燃烧后有50%~75%由汽车尾管中排出,汽车尾气中的铅来自于四乙基铅,汽油加入四乙基铅后可提高汽油的防爆性。
汽车行驶中有25%~75%的四乙基铅排入空气,通常汽车尾气中,含铅量达20~50g/m³,最高可达到100g/m³。
除通过大气被人体吸收外,铅还能污染水源、土壤,通过饮水、进食的途径进入人体。铅进入人体后,除部分通过粪便、汁液、头发排出外,大部分沉淀于骨髓,溶化到血液中,损害骨髓造血系统、大脑神经系统和泌尿系统及生殖器官等。
铅能阻碍血液的合成,导致贫血,出现头痛、眩晕、乏力、困倦、便秘和肢体酸痛等症状,有的口中还有金属味。
另外,动脉硬化、消化道溃疡和眼底出血等,也与铅污染有关。
儿童还伴有智力发育障碍,注意力不集中,多动而兴奋,行为异常,智力低下和学习成绩差等,这是因为铅进入人体后通过血液侵入大脑神经组织,使营养物质和氧气供应不足,造成脑组织损伤所致,严重者还可能会导致终身残疾。
据研究证实,人对大气中铅的吸收率为40%,可见大气中铅对人体危害之大。
因此,常接触汽车尾气的人要尽量减少接触汽车尾气的时间,汽车应安装净化尾气的装置。无法避免汽车尾气者,应定期检查身体,发现铅含量高,即及早治疗。
无铅汽油,不是含铅量为零的汽油!
目前,正规加油站出售的车用汽油都是无铅汽油。无铅汽油是一种在提炼过程中没有添加四乙基铅作为抗震爆添加剂的汽油,铅在汽油中的作用是防止爆震。
89号、92号、95号汽油,是指它们分别含有90%、93%、97%的抗爆震能力强的“异辛烷”。辛烷值的高低,是汽油发动机对抗爆震能力高低的指标。
很多车主会有一种误解,认为燃油标号越高,品质越好,杂质也就越少。其实,汽油的标号只代表燃油的抗爆性,标号越大抗暴能力越强,跟油品质的关联不大。
无铅汽油,一般是加入了甲基叔丁基醚作为高辛烷值组分,这种组分沸点较低,可以改善汽油的蒸发性能,有利于汽车的启动、加速以及减少发动机活塞磨损和耗油量。
使用无铅汽油,能有效控制汽车废气中的有害物质,减少碳氢化合物(HC造成烟雾)、一氧化碳及氮氧化物等污染。
值得咱们注意的是,无铅汽油是含铅量在0.013g/L以下的汽油,在提炼过程中没有添加四乙基铅作为抗震爆添加剂,但是无铅汽油不是含铅量为零的汽油。
汽车尾气悬浮高度,由气压和季风决定
譬如:城市大气中的铅60%以上,来自汽车含铅汽油的燃烧。铅尘比重大,通常积聚在1米左右高度的空气中,因此对儿童的威胁大。而且汽车尾气悬浮高度,是由气压和季风决定的,与楼层高低与汽车尾气排放关系不大。此外,悬浮物会随风移动,不会恒定停留在一个固定的区域。
据有关实验表明,上海的海拔只有4米,接近标准大气压强,而甘肃兰州的海拔最低点是1502米,海拔3000米以内,海拔每升高10米,大气压强降低约100帕,故而海拔升高1000米,大气压强降低1.0*10的5次方,气压每降低10000帕,气体悬浮颗粒上升0.76米。
在上海尾气的悬浮高度大约在10米范围,在兰州悬浮高度在21.4米。按照每层3米高度计算(框架2.8米,楼板0.2米),也就是说,在无风晴朗状态下,上海汽车尾气的理论悬浮在4层楼,而在西北高原的兰州,理论悬浮高度在8层楼。
所以,追求品质生活的家庭,可以选择配置空气净化器。
一款具有多种污染物去除能力、分解式的空气净化器,它可以对汽车尾气(固体悬浮颗粒、碳氢化合物、铅尘铬尘、TVOC等)进行有效过滤与净化。
通常,汽车排气中的有害物质,是燃烧过程中产生的,主要是一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、铅、硫氧化物、二氧化碳、悬浮颗粒、光化学烟雾等污染。
因此,汽车无铅化,是人们生存、环境保护的必然趋势,也是提高效率、节约能源的一项重要举措。
