621
雨刷器朝挡风玻璃喷水,将灰尘打湿后随着水一并刮去,达到清洁的目的。但如果挡风玻璃表面沾染油污,甚至形成一层油膜,灰尘黏在油膜上就难以刮净,影响正常的驾驶视线。
可以使用专门的玻璃清洗剂,或者稀释后的洗洁精等,清洗玻璃上的油污。清洗时避免雨刮条接触清洗剂造成腐蚀,洗完后用清水冲去清洗剂,再用毛巾擦干即可。
2、雨刷器角度错误
雨刷器能刮净挡风玻璃上的水迹,依靠的是雨刮条能够紧密贴合挡风玻璃。如果雨刷器的角度没有调整正确,雨刮条与挡风玻璃之间出现缝隙,就容易出现刮不干净的情况。
车主们可以自行调整雨刷器的角度,放松一下雨刷器中的弹簧,或者用调整扳手,将雨刷器调整到垂直方向。
3、雨刮条两侧有异物
雨刷器长期不使用,雨刮条上可能会沾上灰尘;或者是经常不加水刮洗玻璃,也会在雨刮条两侧留下灰尘。雨刮条沾上灰尘之后,与挡风玻璃的贴合度会下降,导致无法刮净挡风玻璃上的杂物。
车主要定时检查雨刮条,清除较大的沙粒,擦净雨刮条两侧,保证雨刷器的工作效果。
4、雨刮条老化
雨刮条是橡胶制品,会随着时间逐渐僵硬、老化。雨刮条老化后无法贴合挡风玻璃,使用时会在玻璃上遗留部分水迹。老化僵硬的雨刮条,甚至会划伤挡风玻璃。
如果你的汽车驾驶多年,雨刷器总是刮不净玻璃,就该检查一下雨刮条,更换老化的雨刮条了。
在雨刷器没有出现的年代,在雨天开车,司机只能透过车窗观察路况,安全隐患极大。雨刷器的出现,为司机提供了便利,也保障驾驶安全。如果你的雨刷器刮不干净挡风玻璃上的水迹,给您一个清晰的视野,别犹豫,好好检查一下吧。
