3756
相信大家平时在跟车主讨论车辆时,经常会听到A柱、B柱、C柱等字眼。像是什么挡盲区,行车安全等等各种说辞,作为小白车主听得更是一头雾水。对于汽车上的知识并不是每一个会开车的人都会懂。那么汽车的A柱、B柱和C柱到底在哪里呢?各自都有些什么作用呢?下面我们就来分析一下这些问题。
在整车车身架构上,ABC柱的位置及形状直接与车辆的整体布置、安全及驾乘舒适性息息相关。这些柱体不仅起到撑起驾驶舱车顶的作用,而且还能对车内的乘客起到很有重要的保护作用。首先,A柱的位置是车身最前方,位于前风挡玻璃两侧的立柱,左右后视镜的上方。车辆上的A柱除了起到连接车顶跟车身的作用之外,还有一个更重要的作用。那就是当汽车前部在发生意外事故的时候,能够保护保护乘员舱不变形、防止悬架或一些零部件侵入乘员舱的作用,进一步保护乘员舱的完整。
同时A柱是检验一辆汽车安全性能的重要指标之一。所以通常都是采用高强度的钢板或者热成型钢冲压而成。不过A柱有一个安全隐患,那就是会给驾驶员造成的行驶盲区。因为A柱在碰撞安全中起到非常重要的作用。所以在设计时,都会比较粗壮,但同时也会给车主造成了极大的行驶盲区。
B柱的位置处于车辆上的前后门之间的那根立柱,不仅要支撑起车顶盖,还要承受前、后车门的支撑力。但发生侧面碰撞时,作用更是重要。如果B柱上的强度不够的话,那外部的物体会直接侵入车内,对车内的乘员安全造成直接影响,增大乘客伤亡的几率,车辆上的B柱对于提高乘员舱的强度以及对付侧面撞击有着非常重要的意义。
C柱的位置位于后风挡玻璃两侧的立柱,主要作用是承受和分散追尾时的撞击,有效保护乘员舱的安全。不过C柱并不会像A柱一样影响车主的行驶视觉,同时发生追尾撞击相对于正面撞击来说会比较小。所以对C 柱的要求并没有A柱和B柱那么高。所以通常都是采用普通的高强度钢制造,很少有使用热成型钢的。
至于谁的安全要求更高一点,其实车上每一个柱体发挥出来的作用都是极其重要的,当车辆在发生意外事故时候,像翻滚或倾覆时。A、B、C柱发挥的作用都能够有效避免驾驶舱被挤压变形。柱体之间并没有明确的对比性。
标签: 安全
