8.14万
易车原创 Honda Wing的中排量踏板NSS350(也就是广大网友口中的佛沙350)一直是这个排量踏板的标杆产品,也是国内外品牌进行对标的车型。今天这台车再次进行了小改款,但是身份却不同了,因为从现在开始国内的NSS350将有新大洲本田生产,也就是说它终于国产了,并且价格也有了下调,售价4.98万元。
新款Honda Wing NSS350
新车的变化主要来自于外观,整体的车架和设计风格并没有变化,而细节处可以看到本田摒弃了很多浮夸得设计,这样的外观显得更素净,也更运动。
老款Honda Wing NSS350
其中最为明显的就是大灯的变化,新款大灯改为分体式设计,左右大灯被隔开,而日行灯也由之前的类似翅膀的LED灯改为导光带式的设计,看起来素了不少但是质感更高。
新款Honda Wing NSS350
老款Honda Wing NSS350
当然这种改变你是否接受,那可能每个人都会有自己的想法。如果仔细观察,大灯下面突出的包板也没了,整个车头都更加干练。
本田这次真的做了化繁为简的设计,车头包板、后轮传动机构外壳,甚至车尾的扶手都做成哑光的了,不过看起来只是由银色哑光喷漆改为黑色哑光喷漆,材质上并没有区别。
新款Honda Wing NSS350
老款Honda Wing NSS350
不用多说,尾灯也是由LED灯珠的造型改成导光带的设计,白色的转向灯罩也变成和整体一样的红色,导光带的设计会比灯珠看起来更有质感,点亮后也会柔和一些,不过刹车灯依然很亮。
车尾除灯光设计之外并没有其他变化,看上去依旧非常稳健大气,这也是NSS350能有那么多粉丝的原因,它绝对处在主流审美标准上,不会做过激的设计,也没有老气横秋的造型。
新款Honda Wing NSS350
老款Honda Wing NSS350
尾排的设计上不出意外,也是将银色喷漆处改为黑色,当然这款新车在海外也同样取消了银色装饰,并不是国产之后特殊的设计。
骑行控制方面,包括手把、风挡以及后视镜都没有变化,所以坐在车上几乎感觉不到新老车型的变化。
左右的手把按键也跟老款无异,左侧包括大灯调节、风挡电动升降按键、转向灯、喇叭以及仪表信息控制,而且操作逻辑也没有变化。
右侧依旧是车辆发动按键以及示宽灯(还是没有双闪),值得一提的是,启动车辆时候,需要将刹车捏死才行,轻捏刹车并不能点火。
左侧按键的背面是TCS的开关,不常骑本田的朋友肯定需要熟悉的,因为本田并没有远近光即时切换的按键。
新款Honda Wing NSS350
仪表采用机械指针和LCD负显屏幕的组合样式,新款的变化在于将老款仪表中间的指示灯放到两个指针仪表的下放,这样中间的屏幕面积更大了,显示信息也更丰富,NSS的车型LOGO则有下面改到最顶端。
老款Honda Wing NSS350
无钥匙启动也是标准配置,跟老款一样按下旋钮通电,转到最左侧启动车辆,按下转到右侧锁把,转到SEAT/FUEL之后才能按右侧油箱和座桶开启按键。
骑行姿态上,模特身高172cm,基本两个前脚掌沾地,基本满足了大部分人的需求,整备质量185kg,毕竟是台踏板,对于新手骑行也没有任何难度,至于风挡大小的问题,毕竟整车需要过3c认证,所以如果觉得挡风效果一般的后期可以加装更大风挡,因为电动风挡上下调节范围还是很大的,而且现在市场还有配套的电动后视镜折叠可以一起更换。
储物方面,左侧的手套箱非常深,而且开口也比较大,放下一个500ml的水瓶没有任何问题,手套箱会在车辆熄火关闭电源后自动落锁。
非常人性化的是,手套箱里还有个可以用来卡住手机的储物槽,而且里面还有Type-C充电接口,当然如果再加一个USB接口会更加方便。
座桶绝对满分,这也是一台踏板最为重要的功能,NSS350的座桶完全可以放下两顶全盔(GT-AIR街道全盔),不过前面放全盔的时候,需要把里面防刮板拿出来。
座桶内部还有一个可灵活运用的隔断,相应空间内容也有卡扣,用于防止物品在里面晃动。这块就不多说了,能放下两顶全盔意味什么老车友肯定都清楚。
悬架方面,前面采用正置前叉,后面是双边双减震并带预载调节功能,后双减震的载重能力强一些,成本也更低,所以一般实用性的摩托都会采用,NSS350前减震也会以舒适性调校为主,一般这种搭配车都是前软后硬,所以后避震带预载可调。
轮胎采用前120/70-15,后140/70-14的轮组配置,前大后小的结构使得整车在通过性方面有所提升。轮胎采用IRC品牌。前后刹车都采用NISSIN卡钳,搭配ABS以及TCS系统,安全性还是不错的。
动力上,最大马力达到了21.5kW(29.2Ps)/7500rpm,并且最大扭矩31.8N·m在5250转速时就可以爆发,如果骑过的车友会知道NSS350低扭表现非常不错,所以车辆起步时候的动力会比较冲。
最后 最后总结它的价格,之前NSS350是泰产,中国和泰国之间本身就没有关税,所以想大幅度降价确实也不太可能,而且泰产的质量也不一定就比国产的强到哪去。NSS350自己一直标榜高于竞品雅马哈的XMAX 300,毕竟排量大了一些,这次价格也是跟XMAX 300一样都是4.98万元,其实这次唯一降低成本的因素可能就是在相关进口手续成本上。但是有个最核心的问题,就是产能问题,国产之后产能将得到大大提升,这样也就缩短了车友们提车的时间,我想这个提升应该是最为核心的。
标签: 新款
