898
不知大家发现没有,近两年自己动手换机油的车主越来越多。换机油对于专业人士来说是个没什么技术含量的基础工作,但对初次尝试的车主可一定要做好全面的准备再进行。为了满足各位车主的好奇心,今天我就以图文形式带大家看看更换机油都有哪些步骤。
1、换机油必备五件套
自己换机油相关工具一定要提前备好:
主要的工具和材料包括:顶起设备、万能扳手一个、配套滤芯一套,再准备一个装废机油的容器,最重要的是合适的机油要提前选好。
在这里我强调一下,购买机油时一定要选择适合的机油。我开车属于日系血统发动机,选用的是日系原厂机油品牌出光IFG7,这是一款全合成油,也是比较适合日系发动机使用的机油品牌,共两个粘度,低粘度0W-20和高粘度5W-30。根据发动机加工精度,日系车一般使用0W-20粘度机油,机油低温流动性也比较好。我选用出光重点还是看重它的燃油经济性,开日系车还是要油耗低点才符合心意。IFG7防功损耗技术在减少摩擦、降低功率损耗、提高发动机性能、保障加速动力方面也有不俗的表现,日系车主可以试试,出算是最契合与日系发动机使用的一款机油。
2、自己换机油跟着图文来
一切准备工作就绪,接下来需要找一个类似汽修场工作台那样的环境,方便拆卸机底壳。在这里,为大家提供两个解决方案,一是将车头停放在与地面有落差的高台上,人可以站在地面轻松更换;二是在靠近水沟的位置停靠,空间只要足够进行拆卸安装即可。
在车停好后,一定要等发动机冷却后再开工,以免被烫伤。换机油的同时可以顺便检查一下车况,比如刹车片、轮胎气压等是否正常,发现问题要及时到汽修店修理。
换机油的步骤。
第一步,将发动机机油口拧开,放净空气。
第二步,将盛废机油的容器放在机油塞下方,将机油塞扭开,慢慢放出旧机油。
第三步,在等待旧机油流出的同时,可以将新买的滤芯倒入新机油润滑一下,便于发动机启动时能够快速进入机油循环状态。
第四步,用万能扳手将旧的机油滤芯拧下来,等机油流干后再将新滤芯安装好。
第五步,将油底壳螺丝拧好。
第六步,把机油卡尺拔出,用纸擦干,再插回原处,开始加注机油。
最后,拔出机油尺,检查机油刻度,机油位置在两个刻度中间偏上的位置就足够了。一桶4L的出光刚好足够更换,一点儿也不会浪费。机油换好后,点火稍微润滑一下再行驶。
不过话又说回来,其实我不建议新手车主自行更换机油,除了油品选择麻烦外,保养检修也是个问题。一般到了换机油的时间,车也该去保养了,保养除了更换机油还包括车况检查,车况的好坏也直接影响着用车安全。
