1468
对于中大型轿车的选择,相信不少消费者会直接把目光投向BBA,毕竟人传人的现象,在如今的网络时代,似乎取代了实际亲身体验。不过在这一级别中,一直保持低调的沃尔沃S90,凭借出众的安全性口碑,以及小众且独到的北欧设计,让扉旅汽车小编觉得它也是一个值得推荐的“宝藏”之选。
而今天我们的主题是针对这款主打安全的中大型豪华轿车沃尔沃S90,来看看它在大灯方面的表现,能否与它“世界上最安全的汽车”头衔成正比。
说到沃尔沃的大灯,以我们此前测试过的两款车型沃尔沃XC40纯电版、沃尔沃S60来看,沃尔沃在灯光方面的表现还是比较不错的,最主要的是沃尔沃在大灯配置上毫不吝啬,功能基本都是全系标配,而这也是考虑到驾车安全的主要保障。那么今天我们就来看看沃尔沃家族中地位较高的轿车沃尔沃S90插电混动版到底实力如何吧!
车型:2023款 沃尔沃S90 T8插电式混动 四驱长续航智智雅豪华版 指导价:61.39万元
灯源:远近光均为LED 特色功能:FAHB智能主动式远光
车灯报价:S90插电混动版的大灯单只报价为23833元,该报价来自4S店售后的订购价格。这个价格确实在大灯市场,算不上便宜。不过拥有FAHB智能主动式远光也让小编觉得,还算对得起这个价格。
至于FAHB智能主动式远光有哪些优点,下面我们就来看一下。
灯组构成&配置解析:
熟悉沃尔沃的朋友一定都是这款大灯叫啥,没错就是“雷神之锤”,整体看起来辨识度够高。而其大灯结构为“阵列式”结构,上面共有三颗灯泡,其中两颗近光灯泡,一颗远光灯泡;而下面也是三颗灯泡,内侧一颗为可移动窄范围远光,外侧的两颗为可移动高位近光。中间的白色灯带,则负责日间行车灯、示宽灯、转向灯。
是不是S90这款大灯看起来样貌平平,了解过后发现还是“有点东西的”。没错,我们可以看到,在这款S90的大灯上印有“Full-Led Active High Beam”字样,这正是沃尔沃在AHB自动远光(Active High Beam)之后,更新出的FAHB智能主动式远光。目前已在最新的SPA平台车型上使用。
可以说FAHB是一项聪明的大灯科技,虽然没有奔驰的几何多光束那么炫,但是实用功能基本大同小异。FAHB的远光大灯,可以利用探测装置扫描到前车或对向来车,使用独特投影模块系统,自动遮挡住大灯组内相应区域的灯光,还能随着车辆的移动,及时扫描自身与前车距离,直到会车或超车结束为止,才会自动打开远光。这样一来,避免了远光炫目,保证了行车安全。
不过有一点需要说一下,这款FAHB并没有透镜,全部采用反光碗结构,所以这也会影响到它的远光照着距离,所以我们一起来看一看,沃尔沃S90 插混版的灯光照射表现如何吧!
车灯亮度测量单位:勒克斯(Lux)
定义:被光均匀照射的物体,在1平方米面积上所得的光通量是1流明时,它的照度(光照强度)是1Lux。
注:扉旅汽车实际测试,在一个黑暗的屋子里,点燃一支普通蜡烛,人眼距离蜡烛火焰30cm距离时,感受的光照强度即为10Lux。
在车灯照射距离环节,我们以10Lux的亮度为最低照明限度,取达到此亮度时的距离值,也就是最终测得大灯成绩的照射终点。
20cm一般是车辆前保险杠离地的最小高度,我们选择这个位置为灯光照亮的最低位置,从此位置到车头大灯的距离,即为照射距离。
近光照射距离测试:静态近光照射距离不远
沃尔沃S90的近光实测最远照射距离为右侧29.5米,中间为25.6米,左侧为12.75米。可以看到,它的近光距离由于没有透镜,所以表现的很一般,近光的左右照射距离偏差还是比较明显的,坐在车内可以明显看出车辆右侧的大灯照射距离很广。
当然这并不代表,FAHB大灯开起来近光不亮。其实这是FAHB大灯的特性:当车辆时速提高时,大灯的功率也会增加,来达到更远的照明效果,因为拍摄为静态,所以可能会觉得这个近光距离并不远。
远光照射距离:远光116.8米,成绩可佳
虽然近光无法看出沃尔沃S90的过人之处,但是远光116.8米的成绩还算表现不错的,基本和同级别的豪华品牌能够抗衡。也比我们之前测试过的沃尔沃XC40和S60的远光成绩都要好,可以看出贵是有贵的到道理!
自适应远光,确实很实用!
对于注重安全的沃尔沃来说,FAHB大灯再一次让沃尔沃的安全理念升华了。从我们的实际测试来看,这款大灯的自适应远光的很实用!
这套FAHB并非采用市面上多见的矩阵照明,它没有众多的LED矩阵排列,而是通过投影模块系统,挡风玻璃上的摄像头采集的信息,选择性的遮挡大灯相应区域的灯光来实现“遮光”效果。
当行驶中遇到对象来车或者行人,FAHB大灯可以自动调整照明的高度,让灯光避免直射对面行人或者车辆。
(自动远光开启及自动远光熄灭)
而自动远光在实测中的开始速度为大于22km/h,便会自动点亮,当车速低于15km/h便会自动熄灭。
编辑点评:
沃尔沃S90插电混动版的最终测试成绩还是比较符合我们预期的。虽然近光我们没有看到它的实力,但是这款FAHB大灯还是给我们带来了不少惊喜,只是它的定价让我们觉得有点小贵,由此也能看出沃尔沃车型拥有较高的零整比。
总得来说,对于安全为主的沃尔沃来说,大灯的照明至关重要,尤其是夜间开车,只有看得清路,才是安全的最基础保障。当然在大灯的表现上,沃尔沃也算是没有拉胯,相信一向把安全配置作为标配的沃尔沃,也能够在今后把这款FAHB大灯下放到其他车型身上,成为家族的标配。为更多沃尔沃车主,提供更安全的用车保障!
