861
网上经常可以看到一些奇怪的说法,比如一键启动按两下保护发动机,启动自动挡时必须先挂N档再挂D档,熄火时,必须先挂N档,熄火后再挂P档,下面分享一下汽车钥匙门各档位的作用。
事实上,无论是传统的按键还是现代的一键启动,都是一样的,正确的开启方式应该是司机进入驾驶室后,按下启动按钮,此时ACC灯亮,再按一次,此时车辆进行自检,待启动后启动,自检结束。
然而,在现实生活中,很多车主可能只是按下自动启停按钮来启动它,虽然这不是什么大问题,但如果车辆出现故障,车辆自检会警告驾驶员不要启动发动机,应立即处理,它将减少对汽车的损坏,每次启动前仍需对车辆进行自检。
发现问题及时解决,问题车辆不再上路行驶,众所周知,现在汽车上有很多传感器,只要启动汽车,汽车上的很多功能都会通过传感器直接显示在仪表板上,比如我们常用的车灯、安全系统、速度、转速表等等。
如果有任何数据异常,传感器会将信号传输到仪表板,并显示故障灯,所以如果一键启动真的伤车,传感器也会有故障灯响应或提示,我们知道,汽车是一个机械的车身,启动前的自检是必须的。
很可能会对汽车造成损坏,用钥匙启动的汽车,从钥匙到启动有几个档位,可以从容完成汽车自检,而且一键启动,踩刹车,长按两秒直接启动,汽车自检完成了吗?如果不做,是不是要按一次,自检完成后再按按键启动?
在我看来,可以做也可以不做,因为汽车启动前的自检安排在发动机启动的前面,所以在直接点火中也会有自检步骤,汽车自检,我们直观的感受就是仪表盘上的一排灯,一亮一亮,瞬间熄灭。
其实这并不代表汽车的自检完成,只是说明汽车的仪表灯自检完成,车灯没有坏,可以开灯,车子之所以设计有不踩刹车按启动键,只通电不点火的功能,不是要强制你每次都用,而是要保留转动钥匙启动的传统并尊重车主的选择权。
毕竟,在某些情况下,我们只需要在不启动发动机的情况下给汽车加电(例如,我想在车上听几分钟音乐或给手机充电),如果直接启动损坏的车,说明书上一定有相应的提示,否则厂家会负责问题的(因为他们没有履行告知义务)。
他们不傻,不过说明书上没有这么说,所以从逻辑上可以确定一键直接启动不会伤车,其实这个自检步骤的作用非常明显,就是在发动机启动前,让车主提前对车辆状况有一个直观的了解,让车主提前做出调整。
以免打开点火开关后发现有问题,比如很多车主在下车熄火时忘记关音响系统、空调、雨刮器等,直接离开,第二天来开车时,他们忘记了之前的情况,直接打开点火开关后,这些设备会瞬间进入工作状态。
瞬间的大电流会影响用电量,设备会产生不良影响,高耗电设备也会对电池产生影响,长此以往会损坏电子设备,缩短电池寿命,总而言之,一键启动可以直接按启动键,而不是像机械钥匙那样扭三下。
这就是一键启动的便利,如果像机械钥匙一样扭三下,发明一键启动有什么用?如果您只有看到汽车的自检后才能放心,在按下按钮启动汽车之前,不要踩刹车踏板,直接按P档并按两次即可。
