1093
汽车轮胎胎压到底充多少合适呢?要知道,轮胎品牌和型号不同,车辆重量不同,所以每种车胎压也不太一样,即使用的是相同的轮胎,也会有差别。标准的充法就是应该查看厂家的规定,厂家让充多少我们就充多少,肯定是稳妥的啦!厂家的标准胎压都会写明,一般在油箱盖内、B柱上、车门上等部位,不同的车可能在不同的地方,需要自己找一下,也可以查看用户手册哦。
要注意的是,有的车在空载和满载时的胎压要求不一样,空载少点,满载多点,这种情况该怎么充呢?我们可以根据自己平时的用车习惯,如果经常坐的人比较多,那就按满载的胎压充。如果一般都是自己一个人开,很少坐人,那就按照空载时的胎压充。如果充的是空载胎压,今天忽然乘车的人多,要满载。那短距离行驶是没有问题的,城市内跑跑不需要先去调高胎压。但如果要长途行驶,就需要先把胎压调高。
一定要记住,无论冬季还是夏季,都不要刻意去调高或调低胎压,都按照标准胎压充即可。假设标准胎压是2.5,夏季时充到了2.5,但是到了冬季可能就不到2.5了,此时需要给轮胎补气,补到2.5即可,无需多充。
当然,还有一些“伪故障”来模糊我们的视线,就好比行驶时胎压会随着轮胎温度的升高而升高,其实这个是正常的,并且特别是夏天的时候更为明显,实际上升高的幅度并不大,大约最高能升0.3左右,行驶前是2.5,行驶一段时间后最高能升到2.8,这个也是正常的,不需要放气。因为这时如果放到2.5的正常胎压,当轮胎凉下来后,就会出现胎压不足的情况哦!这样解释你可以理解吗?
