453
前段时间我在路上,车开着开着前机箱盖就冒烟了,虽然是老司机但是也有点慌,赶紧停在路边看看是什么状况。打开前机箱盖一看,水箱里咕嘟咕噜的开锅了,再仔细检查发现是前面散热的风扇掉了。还好我后备箱经常背着冷却液,这时候就拿出来补了一些应了急。
相信很多朋友也会面临过这种问题,但是如果没有备冷却液临时去补的话,那么多不同的颜色可以混着加吗?它们到底有哪些不同?今天就和大家来说说这个问题。
01
什么是冷却液?
冷却液在北方又会被叫成防冻液,也就是有防冻功能的冷却液,正是由于这种叫法,会让很多朋友混淆,以及不清楚它的作用。其实无论在南方北方,它都是全年必备的液体之一,属于汽车正常的保养项目之一,一般每年更换。在北方地区冬天也会用冰点较高的,这样防止冻住而损坏汽车零部件。
02
冷却液的作用
最直接的就是冷却作用,冷却液的沸点通常都是超过105℃,在正常情况下,冷却液能耐受更高的温度而不沸腾,满足发动机在高负荷运转下的的散热冷却需要。像我在开头提到过的情况,就是属于冷却系统故障,导致了冷却液沸腾。如果我没有及时发现停车进行补给,那么动力系统就会因为温度过高而发生故障,后果是比较费钱费力的。
所以建议大家如果没遇到过这种情况,也要提前做好防范,尤其是一些大排量的车,后备箱备着一瓶是准没错的。另外需要及时观察仪表盘上的问题,其实当时我的仪表盘也提醒了温度过高,只是当时没有注意到,所以也用亲身经历告诫大家要多留心。
03
可不可以混着加
正常情况下,不同冷却液颜色,是因为它们的主要成分不同,但是效果都是一样的,所以不建议混着加,不然可能会影响效果。建议一般正常更换一定选择相同品牌和相同型号的冷却液,因为如果更换的话可能不止一瓶,避免因化学成分不同导致防冻液失效。
当然如果是特殊情况下,就比如前面我提到比较紧急的状态下,如果刚好有一瓶不同颜色不同品牌的冷却液,其实也是可以拿来应急的。只是后续再进行补给的时候,还是要用回统一的品牌颜色才好。
写在最后:
所以看似复杂的东西,其实我们只要记住统一就好。当然,日常我们用车的时候,也要细心留意车的一些状态,这样才能减少遇到突发状况的可能。评论区我们可以聊一下:你在平时用车时有遇到过哪些突发事件?你是怎么处理的?
