836
汽车停放时间过长,需要隔几天就启动一下?老司机:不懂就别瞎说——随着人们生活条件的不断改善,如今越来越多的家庭加入到了有车一族,但随着油价的涨跌不定,许多车主都选择减少驾驶车辆出行的次数。
另一方面正是因为如今汽车越来越普及,越来越多的家庭拥有了汽车,所以导致早晚高峰出行极为拥堵,所以许多人即便有车也宁愿选择乘坐其他公用交通工具。在这种背景下,可能很多人的车放一两个月都不会启动一次。那么有的网友就提出疑问,汽车停放的时间久了,真的没问题吗?不启动的话,会不会对车有什么伤害呢?
对于爱车一族来说,他们的潜意识里认为汽车停停放的时间过长,一定会对汽车造成损害。之所以会产生这样的想法,是因为他们发现在车辆长时间未使用之后,当某天突然驾驶时,发现汽车打火略有迟钝,于是怀疑是零部件出了问题,毕竟稍有常识的人都知道,汽车的启动需要电瓶对火花塞供电,假若停放时间较长,那么电瓶的电量会自动消耗完毕。
所以实际上汽车在停放的时候,虽然没有使用但内部的零部件不会因此处于停止工作的状态。只会消耗电量。对于一个全新的车来说,电瓶的电量在一个月之内就能被消耗完毕。而对于那些加十几年的老车来说,一周左右可能就会没电。
其实汽车长时间停放不开走的话,会使轮胎变形,所以在很多4s店,很久没有卖出去的车,达到一定的时间之后会被称为库存车,店员需要定期的对这些车进行养护,并且给这些汽车的轮胎打气,每隔一段时间还会将他们移动一下。
另外私家车在给轮车打气的时候,通常会将压力控制在2.5bar以下,这个压力数值会增加轮胎与地面的接触面积。只要汽车长时间不启动,轮胎就会因为承受不住压力而变形,但如果汽车经常移动的话,这种情况几乎不会发生。
汽车如果长时间的停放,汽车的内部零部件的确是会因为无法全面接触润滑油而出现卡顿。汽车各个零部件对润滑油的需求都很大,只有这样才能保证汽车处于最佳的驾驶状态,并且会延长汽车的寿命。换而言之,如果汽车长时间停放,那么内部零部件的润滑油将会失效,等到再次启动的时候,各个零部件因为不够润滑,所以在行驶的过程中总会出现卡顿的问题。
近年来伴随着疫情的反复,加之部分城市的限号政策,许多车主是有车不能开,因此导致车辆长时间停放的现象变得普遍。那些爱车之人对于车辆的长时间停放感到手足无措,实际上正确的做法应该是这样的。
第一步,需要拆卸电瓶,对于一辆汽车来说,最重要的零部件就是电瓶,倘若电瓶没了电,那么这辆车就相当于是一辆废车,根本没有办法启动,所以最简单的解决办法就是将电瓶拆卸。拆卸电瓶的方式也很讲究,并不是把车内安装的电瓶全部取出,而是拆下电源正极或者负极的其中一端。
大家可能会疑惑,为什么只取一端?如果另一端还在车内的话,不是依然会对电量进行消耗吗?的确,这种做法依旧会让电瓶处于耗电状态,但是这样做的耗电量比起完整的电瓶安装在车内的耗电量根本不值一提,卸下电源一端,至少可以让一个新车存放两个月以上的时间。
第二步,短暂启动汽车,汽车之所以被发明,就是为了方便人们出行,代替步行。试想如果长时间不启动,内部零部件一定会受到不同程度的损伤,只有让其发挥该有的作用,才能确保汽车处于正常状态。
正是因为这样,所以有车一族至少在15天左右的时间,就需要把车启动一下。或者停车场溜达一圈,或者把车开出来,在小区溜达一圈。这样做不需要花费多少时间。但却对保护汽车起着举足轻重的作用。
这种做法不仅可以减少对电瓶的损耗,更可以防止轮胎变形以及零部件长久未用,造成汽车卡顿的问题。当然这些做法都比不上把车开出门来的有效,但特殊时特殊对待,为了人身安全,一切还是要以疫情防控为准。
结语结合以上几点来看,如果因为必要的情况而无法开车,但如果想要保护车,最好的做法就是拆卸电瓶,或者一定时间启用车辆的办法。读完这篇文章,你是否有所收获?
标签: 启动
