536
汽车飞驰在公路上,安静的车厢内流淌着舒缓的音乐,这样的驾驶环境能让每个司机都静下心来享受驾驶的乐趣。可是,有些汽车,车厢内却经常有噪音出现,有时候甚至噪音不断,这些噪音究竟是来自于哪里呢?让我们一起来探究一下吧。
01 噪音的来源
发动机积炭
发动机是汽车的主要声源之一,随着发动机的高速运转,声音也会显著增加,不过我们要仔细辨认发动机的噪音来源,如果是因为发动机抖动引起的,可能是发动机内部沉积了大量的积碳,导致喷油嘴油量不足,需要加大喷油量才能给车辆提供足够的动力。
这时就需要我们及时清洗油路的积碳,来给车辆降噪。大家要养成定期往油箱里添加燃油添加剂的保养习惯,如果车子一直没有清理过积碳,积碳已经严重到使用添加剂都没法清洗干净的情况时,就要及时到维修店去做深度清洁了。
其次,虽然发动机和座舱之间也会有隔音隔热的材质,但是有些发动机技术老旧,有些发动机使用年限较长,依旧会有明显的发动机噪音传到座舱里。
发动机支架老化
发动机支架就是连接发动机和汽车车体的一个部位,如果这个部位出现了问题,那么汽车肯定就会发出响声。这个部位主要就是由金属和橡胶材质组成的,时间久了那么这些橡胶就会老化,就产生了噪音。
轮胎噪音
汽车轮胎是和路面接触最多的一个部位,如果路面崎岖不平,那么轮胎的噪音就会更大。比如越野常用的AT轮胎就比公路胎在相同路况下噪音更大,因为越野胎的纹路更多,摩擦力更大;并且尺寸越大、宽度越大的轮胎噪音也越大;防爆胎的噪音也会比非防爆胎噪音更大,因为防爆胎更硬。
另外,如果说轮胎老化程度高,那么汽车的振动肯定就不能及时的消除,噪音就会更大。
02如何消除噪音
轮拱内部加装隔音材质
轮拱内部的隔音效果对传递到座舱内的胎噪有很大影响。由于轮拱内部是近半封闭的空间,噪音在轮拱壁上反复弹射后才会消退,如果轮拱内部的隔音措施做的不好,或者完全就没有做隔音措施,噪音会大大提升。
改善车门密封性
如果车门处出现明显的风噪,或者左右两侧的的噪音大小明显不同,就要考虑是不是车门胶条老化、破裂。检查围绕车门四周的胶条密封性,及时修补或更换。
电子原件老化短路
在车内,除了仪表和中控以外,遍布了很多大大小小的电子原件和线束,随着时间的推移,元件老化或线束发生短路,可能就会发出一些噪音。由于电子元件一般都分布在车厢内部,并且该噪音频率单一,会给驾乘人员造成很大的干扰,导致驾驶者注意力不集中,造成安全隐患。这种情况下,需要到4S店或专业的修理厂检查修理,避免引发其他问题。
电子原件老化短路
汽车上的冷却系统是整车部件提供平衡的保证,如果冷却系统出现问题,整车的运行都会出现问题,必然会导致异响和噪音。这种情况就需要去到修理厂进行修理,不然车辆其它部位也会有所损耗。
