661
天气寒冷时,橡胶变得相对硬脆,摩擦系数降低。与其他季节相比,更容易漏气和刺破轮胎。冬季如何保养汽车轮胎?下面网教您一些汽车保养你冬季轮胎保养技巧。
冬季胎压低的处理技巧会受到热胀冷缩的影响。这时,如果胎压增加不当,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损。轮胎气压不足会导致轮胎过热。低压导致轮胎接地面积不均匀,胎面或帘布层分层,胎面花纹沟和胎肩开裂,帘线断裂,胎肩快速磨损,轮胎使用寿命缩短;增加胎唇与轮辋的异常摩擦,造成胎唇损坏,或轮胎脱离轮辋,甚至爆胎;同时会增加滚动阻力,增加油耗,影响车辆的操控,严重时甚至会造成事故。
此外,在冰雪路面上行驶时,冰雪可能会覆盖路面上的一些尖锐物体,需避免滚钉、玻璃、干硬树枝等突出异物。路边也会成为这些异物的“庇护所”。同时,由于冰雪的影响,容易“误读”路缘石的相对高度。如果胎压过低,很容易伤到轮毂和悬架,导致异常损坏。
长途驾驶应适当增加胎压,比正常胎压高5%~10%。轮胎的气压无论是高还是低,都会给轮胎的寿命带来很大的损害。如果轮胎气压过高,胎面中央的花纹会比两侧的花纹磨损更严重。而且,当轮胎气压过高时,轮胎与地面的接触面积小,汽车加速时,留下一些轮胎在地面上,然后返回地面,会因加速而变形,从而呈现波动。这样不仅会增加轮胎阻力,影响汽车的加速性能,还会导致方向盘振动和跑偏。
气压过高时,在路面上遇到钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎进轮胎,甚至造成爆胎。外界气压过大也会降低驾驶舒适性,轮胎本身吸收的振动也会变小,间接影响其他零部件的寿命。此外,如果胎压过高,抓地力会降低,油耗也会增加。如果气压过低,会导致轮胎各部分的运动增加,引起轮胎异常发热,降低帘线和橡胶的功能,导致断裂的帘线与轮辋分层或过度摩擦,造成胎圈部分损坏和异常磨损。
行驶时,随着胎压的降低,轮胎与地面的摩擦力呈指数增加,轮胎温度急剧上升,轮胎变软,强度急剧下降。在这种情况下,如果车辆高速行驶,可能会导致爆胎。此外,如果轮胎气压不足,与路面的摩擦系数会增加,油耗也会增加。因此,如果胎压高或低,一定要恰到好处。开车时你最好注意一下你汽车的轮胎。
冬季胎压过大的处理技巧冬季气温较低。根据热胀冷缩的原理,胎压也会发生变化。因此,在冬季,车主应适当增加胎压,以减少轮胎磨损。但与此同时,如果路面结冰湿滑,轮胎气压过高会影响轮胎附着力。因此,为了增加轮胎的附着力,车主可以适当降低胎压。换句话说,当轮胎压力增加和减少时,车主应该根据路况来决定。另外,当路面没有积雪或结冰时,不需要降低胎压,否则会影响轮胎的制动性能,冬季用车一定要减速慢行,注意安全
