1316
车子上面有很多带AUTO的按键,自动大灯、自动雨刮、自动空调等等,它们到底怎么用?今天给大家讲明白,各位朋友点个赞支持我一下。
各种带AUTO按键功能演示
第1个就是自动大灯,非常实用的功能,现在大部分的车子也都有。
它的开关一般会在方向盘左边的大灯控制按钮上面,或者在方向盘后面的大灯拨杆上。
打开自动大灯之后,车子就会根据车外光线的明暗,自动的开启车灯或者是关闭车灯,挺省心的。
第2个就是自动雨刮,它的开关一般是在方向盘后面的雨刮拨杆上。
用的时候把拨杆旋转到AUTO位置,自动雨刮就开启了。下雨的时候,雨量传感器会根据前挡玻璃的雨量来自动开启雨刮和调节刮水的速度。
有了这个功能,新手司机们在开高速的时候,碰到下大雨的时候也不至于手忙脚乱的去调节雨刮。
第3个就是自动空调,它的开关一般是在空调温度控制旋钮上面的,图标和视频中看到的是一样的。
当我们打开空调把温度设定好,按一下AUTO按键之后,汽车空调就会根据设定的温度和车内外的温度,自动的来调节风速、风量的大小。
当然了,有了这些功能,像跑高速的时候不用频繁的自己去动手调节空调,可以避免不必要的危险,降低自己视线离开路面的时间是很重要的一件事。
自动驻车
第4个就是自动驻车,这个功能听起来挺高级的,它的开关一般是在电子手刹的边上,写的就是AUTO HOLD,有这么个按钮的。
当我们打开这个功能后,不管是挂D挡还是挂N挡,踩下刹车,车子停稳之后,自动驻车系统就会自动施加刹车压力。
即使红灯时间比较长,也不用一直踩着刹车,或者是切换N挡。
而且启动的时候,稍微踩一点点油门,自动驻车就解除了,车子就能正常行驶了,挺方便。
不过要注意,开启自动驻车之后,你必须要轻踩油门,才可以倒车,这里一定要把握好力度,不然很容易撞到后面的车子或者是障碍物。
后视镜自动防眩目
第5个就是后视镜自动防眩目,它的开关一般在内后视镜的正下方的中间位置。
这个功能我们每次启动车辆的时候自动会开的,如果按一下上面的开关,可以暂时关闭。
它的作用就是晚上开车的时候,如果车子后面有强光照射,比如说远光灯,镜片就自动会变暗,防止强光刺眼,影响我们安全驾驶,其实是一个非常实用的安全功能。
需要注意的就是,自动防眩目后视镜前后各有一个光线传感器的,平时在挡风玻璃上安装ETC或者行车记录仪的时候,记得把这些光线传感器要避避开。
所以总的来说,在我们日常用车当中,这几个功能都还算是比较实用的。
在开车中大大减少了驾驶员的额外操作,会让我们开车有更多的专注力留在路面上,开车相对也会更安全。
标签: 按键
