804
2022年是TRIUMPH凯旋摩托品牌成立120周年,在过去的120年里,凯旋生产了诸多完美结合了原创设计、个性魅力和性能的标志性摩托车。今年是中国虎年,凯旋在虎年的第一天发布了TIGER家族中最轻巧的车型TIGER SPORT 660。加之先前发布的TIGER 850 SPORT、TIGER 900 GT LOW / RALLY PRO,和今天的Tiger 1200 GT PRO/ GT EXPLORER/ RALLY EXPLORER,如今TIGER全系列车型都正式进入了中国市场。
全新的TIGER 1200更轻、更强大,具有同类领先的操控性和配置,再加上TRIUMPH全新的T-plane三缸发动机,实现了性能的革新,能够赋予骑手充满活力且激动人心的骑行体验。
TIGER 1200 GT PRO ( 20L油箱 )
TIGER 1200 GT EXPLORER ( 30L油箱 )
TIGER 1200 RALLY EXPLORER ( 30L油箱 )
重量、性能和配置的全方位突破
全新1160CC发动机减重15KG
凯旋T型曲轴及不均匀的1-3-2点火顺序
低转双缸特性130Nm
高转三缸特性150PS(110KW)动力输出
车重减轻及重心优化
相较于上一代整体减重25KG
核心部件贴近骑手位置,重心更稳,操控更随心
油箱、座椅、脚踏设计更窄,活动空间更充裕,更易控车
密封型的传动轴体积更小更轻
Tri-Link后摇臂更稳定,受力更均匀
整体部件大幅升级
前后减震器采用Showa半主动电子悬架,更智能,更迅捷
Brembo Stylema单体卡钳,匹配Magura HC1直推泵,左手离合器同样采用Magura HC1液压离合上泵
电控配置整体提升
采用磷酸铁锂电池,即便电量仅剩10%,依旧可提供充足的启动电流
7英寸全彩TFT屏幕可蓝牙连接运动相机
LED光源,带有自动弯道照明功能
标配了联动刹车,弯道ABS,坡道辅助,快速换档和手把加热功能
EXPLORER系列车型配有胎压检测以及盲点检测系统
原厂座椅拥有两档高度位置可调,低座椅配件可选装
TIGER 1200 GT PRO低位850mm,底座椅830mm
TIGER 1200 GT EXPLORER低位850mm,底座椅830mm
TIGER 1200 RALLY EXPLORER低位875mm,底座椅855mm
澎湃动力
全新TIGER 1200系列车型中TIGER 1200 GT PRO的湿重仅有245KG(包含油箱内90%油量),其所搭载全新1160CC发动机相比上一代就减轻了15KG。
这台全新的发动机继承凯旋创新的T型曲轴和不均匀的1、3、2点火顺序,实现在低转下双缸特性的130Nm扭矩,以及高转下三缸特性的150Ps(110kW)动力输出。更强劲的动力意味着更好的高速稳定性,更多的缸数则意味着全天候的平顺性。
探险传承
第一台TIGER车型问世于19世纪30年代,在这80多年的岁月中凯旋不断提升TIGER车型的综合实力。如果说TIGER SPORT 660是更适合于城市骑行的多地形适用车型,那么TIGER 1200系列车型无论是高速公路还是越野道路都能游刃有余。它将会协你一同征服各种不同的骑行场景,让你走的更远,探索更多未知。
全新TIGER 1200系列车型的正面形成一个经典倒三角形状,有利于其在车辙、沟渠、大石路面的通过性,提升车辆外露部件安全性。车辆核心部件都更贴近我们车手的位置,这样可以让车辆重心与车手重心尽可能靠近,车手可以运用自身重量来操控车辆,而非在低速越野时和车辆重心做对抗。
全 新TIGER 1200系列车型采用铝合金材料,减重超过2.7KG,传统油箱一般经3次冲压成型,铝合金则需进行7次冲压。 为了焊接受热均匀,TIGER 1200系列车型的油箱均为手工焊接,不论是20L油箱还是30L油箱,都将骑手驾驶区域设计的更窄,配合座椅收窄设计,有效降低了座高带来的实际感受。
全新TIGER 1200系列车型脚踏间距相对上一代也减少了20mm,可让车手在车上的移动范围更大,更好控车。
全新TIGER 1200系列车型的后传动采用了维护周期更长的密封传动轴设计,同时还设计了带有双扭力臂Tri-Link后摇臂,使后轮左右两侧形成两个平行四边形后摇臂系统,相对上一代的单边设计,可以让传动轴体积更小,重量更轻,受力更均匀,保障后轮稳定性的同时减低后轴负担。
全新TIGER 1200系列车型采用18英寸后轮,相较于17英寸后轮,拥有更好的通过性,以及更宽泛的轮胎选择。 GT系列选用19英寸轮毂,侧重公路灵活操控,RALLY系列则标配了21英寸前轮,增强越野能力。
TIGER 1200系列车型的前后减震器都采用来自Showa的半主动电子悬架,前减震器配置两根49mm粗壮倒置前插,左侧负责控制压缩和回弹阻尼,右侧是行程位置传感器,后减震器也具有相同功能。减震器软硬分别在公路和越野模式下各有9挡可调,车手可以通过仪表随时完成自定义。后减震器还拥有预载自动调节功能,不论带人载物,系统都会自动调节预载,确保后减震器始终保留有效行程。
前制动配备一对Brembo Stylema单体卡钳,匹配Magura HC1直推泵,左手离合器同样采用Magura HC1液压离合上泵。
电子配置
TIGER 1200系列车型装载一块全新磷酸铁锂电池,相较于传统铅酸电池,重量减轻2.3KG,即便只剩10%电量,依旧能够提供充足的启动电流。
TIGER 1200系列车型配置了一块7英寸全彩TFT屏幕,采用屏下液晶技术,玻璃和屏幕之间没有间隙,减少阳光反射。其集成蓝牙功能,可以连接手机,也可直接控制GoPro运动相机。整车采用LED灯光,标配辅助灯光,并且大灯还带有自动弯道照明功能。
TIGER 1200系列车型还标配了联动刹车,弯道ABS,坡道辅助,快速换档和手把加热功能。并且EXPLORER系列车型配有胎压检测以及盲点检测系统,当骑手想变道超车时,系统会点亮后视镜灯光来提示后方盲区是否有车辆,系统能够识别汽车与其速度从而计算可能的风险。这套系统由凯旋和大陆集团共同研发,克服了诸如因为摩托车转向倾斜而导致雷达识别范围变化、物体形变等难题,盲点检测系统让骑手在变道和超车时多一份安全感。
座椅高度
TIGER 1200系列车型的原厂座椅拥有两档高度位置可调,低位状态下GT版本坐高为850mm,RALLY版本坐高为875mm。如选配低座椅配件GT版本可实现830mm坐高,RALLY版本则可实现855mm坐高。
EXPLORER车型标配前后座椅加热,以应对长途跨区和海拔高度更替所产生的气候变化,即便更换座椅低位也依旧有加热功能。
购买全新TIGER 1200系列车型将享有3年不限公里保修政策,更可以选择官方延保至5年。
标签: 凯旋
