1681
虽然最近这几年汽车越来越普遍化,但是汽车的价格毕竟还是很高的,所以很多家庭买一辆车都会开很多年,不会每年都换车。
在生活中开老车的人要比开新车的人多很多,所以现在维修行特别火,很多车主都想着把汽车保养得好一点,这样就能够多开几年,即使花点小钱去修车也无所谓。
但是不论怎么去修车,有一个点是我们必须要注意到的,那就是车辆的“积碳”问题。
如果您的车子出现“发动机怠速时抖动异常,加速无力、提速慢,车子的油耗越来越来高”,很可能是发动机内部严重积碳导致的。
发动机是汽车的核心部件,发动机一旦出现问题,一般都比较麻烦,如果不及时处理,最后很可能需要大修,而发动机一旦大修,不但维修的时间长,而且费用也非常高,所以很多车主都比较着急。
我们想知道怎么处理积碳问题,就需要对积碳有一个全面的了解。
积碳是什么呢?积碳是指燃料与串入燃烧室的机油蒸汽在不能完全燃烧时,所产生的胶质(主要成分是羟基酸、沥青质、加油质等),从而黏附在进/排气门、气缸边缘、活塞顶部、火花塞、燃烧室,经过发动机反复高温的作用下,不断积累形成的类似于煤渣的黑色物质,即为积碳。
虽然积碳是在发动机内部形成的,但它会随着发动机的运转,扩散到发动机的各个部位。
1、发动机燃烧室
首先,积碳最密集的区域就是发动机的燃烧室,因为这里是积碳生成的地方,所以它们会覆盖在燃烧室活塞顶部、火花塞头部以及燃烧室的内壁等。
同时,由于燃烧室内压力非常大,这些积碳一旦被压在燃烧室的内壁中,基本上很难去除,必须要通过清洗才能彻底清除。
2、进气系统
还有一部分积碳会跑到发动机的进气系统中,例如节气门、气门顶部等。
很多车主可能表示疑问,发动机在做功过程中,燃烧室不是处于封闭状态么,为什么还会有积碳跑到进气道中?
其实,现在大多数发动机都配备了可变正时气门技术,发动机进气门会提前打开,造成一部分回火现象,而且再加上废气涡轮,一部分废气会重新被抽到进气管中,进行二次燃烧,所以这部分废气中带有的杂质会遗留在进气管中,时间一长,进气管道中也会存在很多积碳。
3、排气系统
有些车主在开车时会有一些不好的开车习惯,例如原地怠速时间过长,经常让发动机处于低档位高转速或高档位低转速的状态下运行,又或者是加了质量不是太好的汽油或者机油等,这些都很容易造成排气系统积碳。
因为汽油燃烧后的废气一般都是从排气系统中流出的,所以这里有积碳也比较正常~但随着积碳增多,很可能会造成三元催化器堵塞甚至失效,不仅对环境有影响,而且也没办法通过年检。
1.油耗增加
首先最明显的是油耗增加。
积碳它是一种凝胶物质,具有很强的吸附性,在一定程度上会吸掉部分喷入气缸内的燃油,同时也会加大活塞和曲轴内部一些机械零件的阻力。
而且,在这部分被吸掉的燃油还会在不完全燃烧的状态下形成新的积碳,如此恶性循环,会越来越费油。
2.车子“没劲”
在加速或者是超车时,车子有种“没劲”的感觉。
在无论我们怎么踩的情况下,都不能发挥出车子该有的性能,并且有时候还会听到发动机里面传出异响,伴随而来的还有顿挫感,这基本就确定有积碳了,在超车时感觉尤为明显。
3.尾气刺鼻,排气管中有大量油泥和胶质物质
发动机中严重的积碳会导致混合气体燃烧不充分,排放的物质会积聚在排气管上。如果用纸巾擦拭时发现大量黑色油渍和类似水状的物质,这通常表明有严重的积碳,而且机油可能燃烧。
1、拥挤的交通。
拥堵的交通是积碳的原因之一,因为发动机会长时间怠速运转,发动机频繁启动也会造成积碳。
2、添加劣质汽油。
我们呼吁大家不要去民营加油站加油,尽量选择中石化、中石油等大型国企,避免劣质燃料燃烧不充分造成积碳。
3、不良驾驶习惯。
例如,长期的低速行驶、车辆长时间怠速,以及长时间的原地热车和不注意熄火时机等,都是极易造成汽车积碳的重要因素。
大家之所以会使用空挡轰油门这个办法去清理积碳,是因为这个办法是不用花钱的,把汽车挂至空挡,让发动机处于高度转速的情况下,长达15分钟左右就可以清理积碳。
那么这个方法很多车主都是道听途说来的,并没有几个车主是真正亲身试用过之后,有效了才去告诉身边人的,多半都是以讹传讹,被大家越说越神话,甚至说只要轰一轰油门,不仅可以清理车内的积碳,还可以解决积碳故障,让汽车的油耗降下来,让汽车的动力提升,那么这个想法多少有点智商税了。
空挡轰油门这个办法确实可以清理一些积碳,但是也只能清理多个零件“表面浮层”的一点点积碳,并不能做到深度清理,而且发动机内的积碳并不是一天形成的,它是经过长时间日积月累堆积出来的,那么难清理程度可想而知。
如果只是简单地轰几脚油门,就能把积碳清理出去,那么估计市面上的维修店都要关门了,而且即使是可以清理一丁点的积碳,也是需要一些专业技术的,并不是随便就可以去轰油门的。
资深修理工提醒车友,空挡轰油门清理积碳,这个做法并不是很好,而且会损坏零件,如果你的汽车在驾驶2万公里之后,出现了一些积碳,当汽车驾驶几年之后,因积碳堆积引起了一些故障,比如像动力下降,油耗升高这些常见问题,不用使用那些冒险的方法,更不用去拆卸零件去做彻底清理
汽车对积碳的影响很大,为了自己和家人的安全大家一定要及时清理积碳
这边有一个清理周期,大家可以参考一下:
积碳如何清理?
1. 清洗节气门:一般情况下节气门的清洗周期建议在20000公里。
2.清洗发动机内部积碳:清洗周期一般建议在30000公里一次。
3.清洗油路积碳:要定期给爱车的油箱内添加专用清洗型燃油添加剂,建议每3000公里添加一支!
4.清洗进气系统积碳:一般建议清洗周期在60000公里左右。
