971
后台不少朋友留言,雨刮换了好几副了,还是刮不干净。贵的、便宜的都买过了,依然是不行。
其实,出现这种情况,有可能锅就不在雨刮身上。
手机打不开,不一定是没电了,也有可能是屏幕坏掉了或者按键坏掉了,都有可能,对不对?
什么情况下可以不换?什么情况下换才是比较好的做法?我们今天就来聊这个。
刮不干净有时候不一定是雨刮有问题
首先,我们来了解一下,雨刮基本原理。
很多朋友觉得,雨刮就是把水刮干净、刮没掉。没有那么简单的。
威马汽车的张亚锋等人,在期刊《中国汽车》上面发了一篇论文,《浅析影响雨刮系统实际表现的相关因素》。
里面就讲了雨刮的工作原理:雨刮并不是把雨水直接刮没了、刮掉了,而是把雨水刮抹均匀,形成一层清晰的水膜层,跟摊大饼、摊春卷皮一样的。
光线穿过水膜,不会发生折射和变形了,从而来保证驾驶视野的清晰。
如果感觉玻璃一直刮不干净,可能不是新雨刮的质量有问题,而是玻璃脏掉了。
有一层油膜,就没有办法形成均匀的水膜了,油水不相溶,很好理解,对不对?
打个比方,就有点像是做个煎蛋,或者是煎饼果子,干净的玻璃就是那种不粘锅,是不是?很容易摊开,有时候不放油,都能煎出个荷包蛋,是吧?
但如果说油膜比较厚,或者玻璃比较脏,有可能就变成了普通的炒锅,或者说是被钢丝棉划坏的不粘锅了,动不动就一小块粘在那边,整体看起来就不顺滑了。
空气中的砂砾、灰尘、油烟、树胶、鸟屎、虫子尸体等等,长时间下来,会在挡风玻璃上形成一层防水性的油膜。
直观感觉就是,雨刮刮过去,总有一些地方是模糊的。
针对这种油膜的话,一般牙膏给它搞一搞就是可以了。
但是如果面积比较大,程度比较严重的话,还是比较推荐各位朋友,用专门的油膜清洁剂,来清洗一下挡风玻璃。
洗挡风玻璃的时候,不要忘记清理一下胶条,因为胶条上也有可能会有油污的。
把雨刮抬起来,顺着胶条方向,冲洗干净,力道轻一点,一般洗车的时候顺便冲一下就可以了。
不然的话,玻璃是干净了,然后用脏的雨刮再把干净玻璃再摊摊脏,那没意思了。
如果还是没有解决,雨刮真的需要换
如果说做完清洁了,还是刮不干净,雨刮有可能真的要换了,这个时候也省不了钱了。
雨刮出问题的时候,原因也是比较多的,我来讲几个比较常见的。
第1种就是,雨刮刮过去是有明显的水痕了,或者有一大片感觉好像没刮到。可能是雨刮里面钢片变形掉了,没有像新的时候那么好用了。
现在用的大多数都是无骨雨刮,也不是说真的就没有所谓“骨”,它里面是有个钢片的。
一般是两根钢片,来对橡胶条提供下压力,让整根橡胶条的压力可以均匀的来分布,就有点像弹簧一样的,把胶条给按在玻璃上面。
如果一副雨刮用久了,钢片弹性变差了,就像牛皮筋拉到后面拉松掉了,那么下压力就不够了,胶条就不能贴合玻璃了。
还是前面那个论文,上面接着是讲的:下压力过低,胶片没有办法有效的紧压贴合到风挡上,就会出现刮不干净或者漏刮的问题了。
除了漏刮,第2种情况就是,刮的时候除了有水痕,还「咯咯」就有这种声音的。这种一般也是要考虑雨刮了。
秦义宽在期刊《中国科技投资》上面发表的1篇论文,《雨刮片常见故障分析》。
里面这么说:雨刮片在刮的时候异响,是由于雨刮片和玻璃接触时所发出的摩擦的声音,在刮刷时有少许异响是正常的。
但如果关闭车窗还能听见比较响的刮刷声的话,就不属于正常范围了,这叫不正常。
论文里面还提到,除了胶条的质量,造成异响的原因主要有2个。
第1种是胶条上面的涂层脱落了,会造成异响。
这个涂层,本来就是用来增加胶条的使用寿命,和减少胶条和玻璃摩擦产生的噪音的。
涂层刮完,其实寿命已经用的差不多了,就要换了。这个时候搞个沙子去给它搓一搓,意义也不大了。
除了涂层,胶条硬度偏硬或者偏软,也有可能会影响雨刮的正常运行,导致异响。
如果太软,新雨刮的时候就能够听得到了。用了久之后产生的异响,一般是老化了之后、变硬了之后才会导致。
时间久了,没有那么贴合了,刮过去的时候,就容易发生颤抖,要么「咯咯」,要么一抖一抖,要么就一跳一跳,都这种情况。
不少朋友,后台里面聊天也讲,自己车子雨刮只要响了就换,其实也是通过这个方法来判断胶条有没有老化、变硬,来帮自己省时省心了。
如何挑选合适的雨刮
前面讲那么多,其实怎么选新雨刮,也是可以参考这个思路的:着重还是要看材料工艺。
比如说刚刚提到的涂层,尽可能的去选更加耐磨、更加静音的涂料,名字你记一下,去搜产品的时候用得到的,叫做“特氟龙”。
这个东西,不光是用在不粘锅上面,雨刮也是在用这个材料的,而且属于比较先进,比较好的材料了。
我之前视频里面讲过的,相比普通的石墨或者是二硫化钼,特氟龙的摩擦系数是更低的。
刮的也更干净,噪音也更小,耐磨性也是更强的,是刚才其他的这种材料的5到7倍,算是比较耐用了。
除此之外,还有我们说的钢片,以及整个结构,也是可以选择更加结实的金属材料,配合更加耐用的涂层,就可以用的更久一点了。
可以先清洗一下挡风玻璃和雨刮条
总得来讲,雨刮刮不刮的干净,先清洗一下挡风玻璃,或者是雨刮条一起搞干净,先要排除是不是玻璃油膜的问题,不然的话就有可能会花冤枉钱。
如果出现明显的水纹,并且伴随明显的异响,那基本上换雨刮是没跑。
怎么选?按照我们前面的那些参考思路和标准,基本上也是可以选到比较有性价比,比较满意的(雨刮)。
自己动手换雨刮真没那么难
如果担心雨刮买来没有人帮我搞定,其实自己装也没有想象中这么难,不到1分钟的样子,基本上都能搞得定。
我们就让女生去试,让新手来试,都拍了教学视频了,你都可以看。
1年之内雨刮刮不干净,油膜的问题怎么去除,我们也拍了视频了。
这个的话,你直接看了视频,产品网上随便挑,能选我们当然是最好,但是教学视频都是通用的。
你不妨关注我的微信公众号「备胎说车」,回复关键词「雨刮」,看看这个视频,自己操作一下。
那我这个公众号每天都会给你一段汽车实用小干货,文字版、音频版、视频版都有的,挑你自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1]张亚锋,吴晓龙,鲁绍健.浅析影响雨刮系统实际表现的相关因素[J].中国汽车,2022.
[2]秦义宽.雨刮片常见故障分析[J].中国科技投资,2019.
标签: 雨刮
