770
洪水事件的发生非常严重。许多人都非常焦虑,以至于不能吃东西,睡不着。有的车已经淹死了,但是如果你的车出了事,就不用想太多了,因为退水后,赶紧去修理,就可以正常行驶了。
在洪水过后,修理汽车是一个机械师的职业,但为了安心,我们将带朋友了解需要修理和保养的东西。洪水过后,以及什么重要?
洪水后如何保养汽车
- 发动机侧发动机损坏通常发生在 Intake 或排气系统中,首先需要更换“空气过滤器”,因为水中的粉末会大量附着在其中。技师一定会拆下滤清器进行清洗。洗蝴蝶舌,但如果杰克波特被发现,发动机必须拆下,以保持清洁,包括“火花塞”套件,这些“火花塞”可能会因持续的湿度而变质。传感器必须像往常一样
检查,重要的是要输送各种液体,包括发动机机油和机油。齿轮油后齿轮油可能包括散热器,以免疏忽,因为水可能会渗入,因此长时间使用。损坏
-悬架系统洪水也会损坏底盘系统。特别是那些在长时间浸泡水分时被湿气浸泡的橡胶球。长时间被洪水淹没的汽车需要重新润滑脂,因为水会损坏旧润滑脂,特别是驱动轴润滑脂和四个车轮轴承,这一点非常重要。如果没有润滑脂,轴承可能会破裂或驱动轴损坏,导致热量积聚,导致驱动轴或驱动轴轴承破裂,非常危险,尤其是前
轮驱动车辆。此外,必须检查和清洁制动系统,特别是使用盘式制动器的车辆,在这种情况下,可能需要更换制动液,这些制动液可能会降低性能
-大多数情况下,洪水车辆的损坏更常见于电气系统故障。关键是系统除湿,这需要机械师的职责,但不幸的是,你可能会发现计算机系统或ECU已经离开老家。这还不包括通常安装在
5. 在涉水时清洁内部。一旦你的车离开发动机技师的手,你开车愉快,请先处理机舱内的事情。正如我所说,洪水是一种不太干净的水,你离开的时间越长,它就越难闻。因此,首先,你需要一些汽车护理,以脱下地毯和垫子,然后
不要忘记处理气味。如果可能的话,趁机清洗空调机柜是好事,特别是趁机换空调液,以防水渗入系统,更重要的是,有些车有空调滤清器,需要更换一个地方。因为大多数一旦被水击中,气味就会粘在一起。
6. 生锈,等待一天的灾难。我们可能已经完成了机器和机舱内部,但不要忘记车身。特别是谁的车在洪水前被撞伤了?这一个要小心,因为生锈无疑会问。洪水过后,最好在碰撞点涂上油漆,因为那里可能生锈,最终会导致腐烂和损坏。
这是由照顾。6个步骤,我们应该做,应该使你的朋友的车或多或少,但重要的是时间和资本,也许慢慢做,做一些重要的事情,这将有助于你的车留在你的身边很长一段时间。
标签: 水车
