568
很多人在购买汽车之后,往往不懂得究竟该如何,对汽车进行保养,这就是得新车买回来还没开几年,就出现各种各样的问题。
其实对于汽车而言,好的保养不仅可以增长其使用年限,并且车主也不用经常对汽车进行维修,这可以说是相当省心了,而在汽车保养中,机油一定是必不可少的一环。
通常我们购买汽车以后,销售就会提醒我们的多久,更换一次机油,而我们在使用机油时,不仅要选择合适的机油,还得选择合适的使用量,那么机油加多了或是加少了,会对汽车产生什么样的危害呢?
首先为大家介绍一下,为何会出现机油加少了的情况,很多人在加油的时候,往往都是直接使用误测的方式,来确定加油量的,当看到机油页面符合标准以后,就认为机油加够了,事实上在很多情况下,汽车都会存在一定的漏油情况。
若是没有打火进行确认,可能根本没有注意到这类现象,而这个时候就会导致机油加少了,然后再为大家介绍一下,为何会出现机油加多了的情况,因为加油都是人工操作的,所以在加油时间常常会加多了。
因为很多人在更换完机油以后,就会立刻打火查看,也不预留一些静置时间,这个时候机油还没有全部流回油底壳,很多人一看机油页面在标准范围以内,就认为自己家的机油量是没有问题的,但事实上,他们所加的机油已经超过了最高限度。
说到这里,相信很多人会问,为什么机油既不能加多了,又不能加少了呢,先说说机油加少了会出现什么问题,当机油量不够时,曲轴是不能接触到机油的,这个时候机油就成为了一个摆设,完全不能对气缸壁,以及活塞起到润滑作用,这样就会导致汽车配件的磨损加剧。
更严重的是,机油泵长时间处于,无法使用机油的状况下,就彻底丧失了他的功能,而发动机也会因此而出现故障,而若是汽油加多了,曲轴就会完全浸泡在机油中,这就使得曲轴做工的难度增加,进而造成油耗的增加,在这样的情况下,发动机就很难加速了,并且当机油加多了以后,部分机油就会溢出滴落到气缸壁里面,进而产生火花,严重影响到汽车发动机的正常工作。
总的来说,不论是机油加少了还是加多了,都会对发动机产生或多或少的影响,进而影响汽车的使用,所以大家在更换机油时,一定得注意加油量,让它处于标准范围内才是最好的。
#汽车 #汽车知识 #机油保养
标签: 机油
