666
季节变化对汽车也是有影响,所以到了秋季的时候大家用车应该注意一下,因为车经过一夏天的考验,很可能有些部件变得比较敏感了,所以到了秋天的时候应该给车做个大检查。而且秋天的时候也容易因为天气干燥出现一些问题。所以小编给大家说一下秋季用车需要的注意事项 。
01对漆面进行保养维护
夏天的阳光猛烈气温偏高,车子长时间在阳光下暴晒,车身和漆面都会受到伤害。即使没有出现大的情况,但经过长时间的暴晒也会让车失去原有的光泽。秋天温度适宜,没有阳光暴晒,可以给爱车打打蜡,让车身恢复下光泽,同时也能起到保护车漆的作用。最好再做一个封釉,这个对冬天来说也是有好处的,下雪之后雪不会直接腐蚀车身。
02秋季降温 早晨注意及时清理车内雾气
秋天早晚空气湿度较大,挡风玻璃容易结霜或产生雾气,最终影响驾驶视线。其实挡风玻璃上的雾气,完全可以用车内空调来消除,让暖风对准挡风玻璃吹一会就立刻消失了。即使用手擦拭玻璃的话,也应该将车停在不影响交通的地方。
03清洁空调系统和滤芯
夏天一般使用空调比较多,所以空调滤芯上面会堆积灰尘,出现异味,这时候需要清洁一下。空调里面也非常容易滋生细菌,为了避免以后使用空调的时候污染车内的空气,要对空调进行一次大的清洁,过脏的情况下则需要更换新的滤芯。还有检查空调的暖风系统是否正常运行,以保证寒冷天气使用。
04检查油、水、电工作状况
由于气温转变,我们要时刻注意发动机舱的变化,比如及时检查刹车油、助力泵油、变速箱油等等。特别提醒用车频率较低的车主,应根据用车时间的长短定期检查各油类是否变质,以便进行及时更换。此外,也应该检查防冻液、玻璃清洗剂以防变质。还需要检查各插头的防水密封效果,以保证插头的防水密封功能正常,以及各插头的接触正常。
05及时检查轮胎磨损情况
夏日地表温度比较高,轮胎长时间与地面接触,磨损会比较严重,同时有可能产生诸多裂纹,在日常行驶中会存在潜在危险。因此进入秋天之后,车主应该特别注意检查轮胎胎面及胎侧有无严重磨损或裂纹,而轮胎花纹中的异物也要及时清理,为的是确保之后的行车安全。
以上就是秋季用车注意事项,用车安全无小事,及时检查车况,驾乘才更安心。
