637
空调不制冷、制冷不足、出风量小、有异响?汽车空调出风问题该怎样解决?别着急,让我们一起来了解一下吧!
要知道,汽车空调风量开关只有四档有风,其他档位都没有风。手动空调调节风量的开关有四个档位,前三个档位都没有风,鼓风机也不运转,只有四档鼓风机才工作,才有风吹出来。这是鼓风机变阻器损坏了,四档相当于直接档,没有经过变阻器,所以四档是不受影响的,前三个档受影响。只需更换鼓风机变阻器即可解决。变阻器的损坏可能与鼓风机有关,鼓风机老化线圈电阻发生变化,导致电流过大或不稳定,就会把变阻器烧坏。如果变阻器经常坏,就需要更换鼓风机了。
一会出风一会不出风,刚打开空调时一切正常,但过了一会后就只能听见鼓风机在呼呼的转,但是没有风吹出来,特别是跑高速时,这种现象特别明显。这个现象的原因是蒸发箱结冰了,鼓风机吹的风要先经过蒸发箱,经过蒸发箱冷却,吹出来才是凉的。但如果蒸发箱表面结了一层冰,那风就无法吹过来了,就会感觉没有风吹出来,但鼓风机还在响。导致蒸发箱结冰的原因有两个,一个是蒸发箱上的温度传感器坏了,检测不到蒸发箱要结冰了,所以压缩机也不停机,一直在工作,导致结冰。二是因为有的压缩机上有个变排量阀,这个阀坏了也会使压缩机不停机,导致结冰。如果你刚充了氟之后才出现的,那么也有可能是充氟的量不准确导致的。充氟前一定要抽真空,然后根据本车所用氟的标准数量充注。
而保养汽车空调最实用也是最有用的方法就是定期检查,及时排除异常,及时发现故障预警,这样才能延长汽车空调的使用寿命。你明白了吗?
