527
如果车出现了动力下降,加速无力,并且车辆抖动严重,车一定是有故障了,常见的是发动机故障,比如某个气缸不工作,或者所有气缸工作都不正常,要及时检查,一定是某个部件坏了!(之前就遇到过一个车主,从加油站刚加了一箱油,跑了一会儿出现了动力下降,加速无力的现象。开到维修厂做各种检查,最后才发现原来是加错了油,油箱里全是柴油...)
开车的时候多留意一下仪表,正常情况是没有任何灯亮的,如果车有故障就会点亮故障灯。最常见的是发动机故障灯,一个像摄像机形状的黄色的灯,除了底盘和车身上的电子元件故障它不亮之外,其他所有电子元件有故障,它都会亮。它亮了之后还能不能开,主要取决于车当时的表现,如果开起来没有异常,那就可以继续行驶,如果开起来有异常,加速无力抖动了,就不能开了。还有几个灯是红颜色的,只要是红颜色的亮起,都不能再开了。
我们每个人大部分时间都是开自己的车,对自己车的声音应该很熟悉,有的人都不用看,在家门口坐着,只听到车辆的声音就知道是否是自家的车。驾驶员更应该了解自己车的声音,所以如果有异常的声音出现,说明车有问题。异常的声音会有很多种,重点关注两种,车内的嘀嘀报警声和发动机发出的异响声。车内发出报警声,一定是有故障灯亮了,直接说明车有故障了,没系安全带除外。如果发动机发出了异响,说明发动机存在严重故障,不要再开了。比如发动机机油缺少、机油泵不工作等等,导致无法润滑而处于干磨状态,就会发出很大的响声,如果此时还不停车,发动机基本就要报废了。如果你不知道是否是发动机发出的,找个安全的地方停车,打开发动机盖听听比较直接哦!你学会了吗?要记住哦!
