958
方向盘抖动是什么情况?抖动分为两种类型,高速抖动和刹车抖动,高速抖动又分为振动和左右晃动。高速时方向盘振动,说明轮子不平衡了,高速时轮子的振动比较大,传递到了方向盘上,只需要做两个前轮的动平衡就可以。如果高速时,方向盘是左右晃动,说明方向机拉杆球头松旷了,需要更换拉杆球头。如果踩刹车方向盘抖动,说明刹车盘已经不平了,需要维修刹车盘。
开车路上发现方向盘方向跑偏,方向不自动回正?这两个故障都是由于定位数据不准确引起的,需要做四轮定位。跑偏的话也有可能是轮胎磨损不一致或者气压不同导致的,定位前要先检查轮胎。
方向盘不正,这种情况与跑偏要区分开,有的人会把方向不正和跑偏混淆。方向不正的意思是车能够保持直线行驶,但当车直线行驶时,方向盘是歪的,如果把方向盘打正,就无法直线行驶了。跑偏的意思是无论方向盘怎么打,车都无法保持长距离直线行驶。方向盘不正,有的车是拆过方向盘或转向中间轴后导致的,原因是没有装好,安装的角度不正确,要重新安装。如果没有拆装过,有可能是定位数据不准确导致的,也是需要定位。
没有打开点火开关,方向盘是转不动的。这是方向盘的自锁功能,属于防盗的一种,没有钥匙你想把车推走或用拖车绳拖走都是不可能的,点火钥匙拔出后就不让你再打方向了。如果自己想开车,这时点火钥匙插入后也是转不动的,只需要一边左右转动方向盘,一边转钥匙,就可以把方向盘解锁了。
发现方向盘变沉,打方向特别费力。首先要更换助力油,助力油脏了后会导致方向变沉的。如果换油后不起作用,需做进一步检查,助力泵和方向机损坏都有可能导致方向变沉!这些知识你都记住了吗?
