1312
如果发现汽车轮胎扎钉子了,还能不能继续开?自己拔出来还是到补胎店再拔?
轮胎扎了钉子是能够继续行驶的,但不建议跑长途高速行驶,因为不知道钉子的长度,不知道是否会漏气,所以首先应当排除隐患。钉子是可以自己拔的,拔之前先根据钉子的尾部粗略估计一下长度,如果一看就是那种很长的大钉子,那就直接开到补胎店再拔。虽然现在气压还不少,但不一定没扎透,可能是因为刚扎了的缘故。即使扎的是大钉子,由于橡胶有弹性,会挤住钉子的,只要不拔出来,漏气速度也是很慢的,所以扎钉后气压不会立即减少。
另外也要看钉子所扎的位置,如果扎到了轮胎侧面,那就不要自己拔了。因为轮胎侧壁非常薄,即使是个小钉子也能够扎透,所以应当直接开到轮胎店检查。轮胎正面是很厚的,需要比较长的钉子才能扎透。但是如果扎到了轮胎花纹里面,特别是轮胎中间那几条最深的花纹里,因为花纹有一定的深度,这个地方轮胎也不是很厚了,也不需要太长的钉子就能扎透。
钉子拔出一点后,涂上水看一下是否有气泡冒出,如果没有气泡,则说明轮胎没有漏气,可以完全拔出来了。如果有气泡冒出,说明轮胎被扎漏气了,此时再把钉子按下去,直接开去补胎店就可以了。以上说的是在市区或者不远处能够找到补胎店的情况下。如果开车去了荒郊野外,上百公里都找不到补胎店,那么不管大钉子还是小钉子,都先不要拔!以免事态发展的更加严重,这时候我们可以先低速继续开着,随时注意胎压,到了补胎店再做处理,如果是全尺寸备胎,也可以直接换上备胎!你明白了吗?
