1508
每次去店里换轮胎,维修人员都会让我做四轮定位,小编心中不禁产生了疑问,更换轮胎与四轮定位有什么关系?换轮胎必须要做四轮定位吗?今天就让我们一起来了解一下,看看是否换轮胎需要做四轮定位。
其实,单纯的更换轮胎与四轮定位没有任何关系,拆卸更换轮胎根本就改变不了车辆的定位数据。车的很多定位数据在制造过程中都是定好的,以后也不能调整,如果出现了定位数据不正确,那必须要更换零部件才能解决。大多普通家用车只有前后轮的前束是可以调整的,其他都不可以调整。更换能影响前束值的部件是一定要定位的,比如更换方向机,方向机的内外球头,更换其他部件不需要做定位。
但是要注意,如果车辆出了事故且比较严重,那是需要做定位的。定位的目的不是调整,而是找到有哪些数据不正确,确定哪些零部件有变形,要更换这些部件。比如减震、转向节、各种拉杆等,变形之后都会影响定位数据。如果没有出事故,假设减震漏油了更换减震,那是不需要做定位的,因为没有变形,做与不做效果都是一样的,不会因为安装不正确而导致定位不正确,位置都是固定好的,不能调整。
当然了,车友们还是不要大意,并不是说换轮胎一定不需要做定位,如果原来的轮胎就有吃胎的现象,不管严重还是轻微,那一定要做一下,以防吃坏新轮胎。如果原来没有吃胎的现象,那是没有必要做的。为什么定位不建议经常做呢?因为定位设备的准确性不能保证,人员技术不能保证。进口的设备,价格贵的设备还好,就怕遇到很便宜的定位仪,精密性差,数据不准确,可能会出现越做越差的情况。当车出现了跑偏或者吃胎时才需要做定位,建议不要图便宜而去一些小修理厂做,最好去4S店或者一些大的连锁店做,会靠谱很多哦!
